Опыт эксплуатации НЕВЫ - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 14.07.16.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Дополню. Вчера в первый раз окучивал картошку на колесах, что изображены на фото выше. Раньше использовал узкие грунтозацепы большого диаметра, которые идут к Неве для окучивания. На резиновых тяга получается больше. Но на грунтозацепах я "рулил" за счет их пробуксовки нажимая на ту или другую ручку руля и окучник был на жесткой сцепки. На резине такой вариант не прошел тяга слишком большая, перешел на не жесткую сцепку вынув боковой палец, для ограничения болтания вставил вместо него отвертку и работа пошла.
    Крепление, конечно, попробуйте разное. Чтобы определиться, что Вам более удобно. Я просто показал как у меня сделано. Я бы сейчас при возможности разделил груз на части. И тягать меньше, и не нужен он целиковый всегда.
    Колеса кама 421 на дисках от Оки. Используется на более тяжелых мотоблоках. Покупал где продается резина на авто и прочее. Обошлись дешевле, чем новые родные.
  2. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    Пос Оболенск мск обл
    @ГАИ, Колеса суппер:super::super::super: а окишные диски подходят без танцев с бубном?
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Диски от Оки чуть уже чем должны быть, но вроде в пределах нормы. Их собрали там где я покупал еще и отбалансировали, хотя им писал, что не надо. Типо все входило в акцию. Выглядит все нормально, все подошло.
  4. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    Кто подскажет в чем причина, если мотоблок Нева МБ2с перестал буксовать и трудно страгивается на 2 передаче, ремень скрипит сильно. Раньше когда телега становилась слишком тяжелой, агрегат начинал рыть землю под собой, а теперь очень вяло это все делает, чуть ли не останаливаются колеса
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Если только на второй передаче проблема, то посмотрите КПП, возможно проблемы с шестернью.
  6. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    А мотоблок ее потянет? Люди с одним плугом справиться не могут, не пашет у них, а тут 8 сферических?
    Да и скорость наверное нужна будет вторая пониженая?
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    По поводу не справляются с плугом, это другая тема.
  8. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    ремень перестает скрипеть сразу после начала движения, может его просто подтянуть надо
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ремень при движении буксует? В таком случае не ремень, а тросик сцепления подтягивайте.
  10. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    только что подтянул ремень, теперь не скрипит и трогается снова прям бодро, и колеса землю роют как раньше. Правда при недостаточно прогретом двигателе теперь со 2 скорости трогаясь глохнет
  11. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    Еще вопрос, какое давление в шинах стандартных, которые ёлочкой, должно быть? А то вчера ездил за водой и пока набирал смотрю, а соски на колесах на боку уже лежат видимо при пробуксовке свернуло как бы не отрезало опасаюсь
  12. Леoпольд
    Леoпольд
    Леoпольд
  13. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Удивляет, народ покупает технику за 40-50 тысяч, а инструкцию "забывает" читать. поэтому и служит техника в дальнейшем абы как.
  14. pastor55
    pastor55
    pastor55
    @ГАИ, у меня тож отвертка в этом месте вставлена :)]
  15. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    С такой убогой инструкцией это простительно.
    К тому же в каждой разное пишут.
