Опыт эксплуатации НЕВЫ - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 14.07.16.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    В той теме уговорят на Салют:)]
  2. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    в той теме я выбрал нева-2 а в этой хотел от опытных пользователей невы узнать какую модель лучше взять - задачи обычные культивирование посадка окучка копка
    не - уже выбрал неву - салют какой то игрушечный
  3. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    У него просто посадка низкая... :)]
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Андрон62, выкрутите свечу и ее фото сюда выложите. Состояние свечи расказать может если не обо всем, то о многом.
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Андрон62, а Вы воздушную заслонку открывать полностью не забываете?
  6. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Смотря сколько денег. Если именно мотоблок, то мб2. Окучивать им междурядов, выход не очень. реально шатается.
  7. pastor55
    pastor55
    pastor55
    У меня вопрос- подойдут ли шины (шоссейки) размером 5*10 на штатные нивовские диски? сейчас стоят с завода 4,5*10, мерил 4*10-там все ок. Такие шины (вернее размер), ставили на советские мотоблочные тележки. купил 4 невовских (белых) диска, ступицы от москвича, осталось купить шины. вот теперь задумался- не широки ли они для этих дисков?
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А если ДО или двухрядным?
  9. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    я уже выбрал мотоблок мб2 = я же спросил какую из моделей мб2 купить - их там мб2 много
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Они различаются либо редуктором - "старый" - "новый". Или двигателем.
  11. pastor55
    pastor55
    pastor55
    до не пробовал, а 2 рядным ушастым-нужно кило 50 на колеса. иначе на уклон (вверх едим), шиш тянет. говорю о своем участке и земле.
    чего их там много? двиг выбрали, разблокировка осей одна или 2..берите с хондой :victory:
  12. pastor55
    pastor55
    pastor55
    чем не красавец? сегодня долго стоял на жаре, подошел заводить, а он не желает! сосед говорит, "во, твоя хваленая хонда..". а оказалось- обычно (почти всегда), завожу с закрытой возд. заслонкой. и тут опять так же, ан нет! открыл-дрынь и все! :super:
  13. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Возвращаюсь к теме окучника для невы. ранее, я говорил, что окучник практически нельзя нормально использовать. причин 3- сама убогая конструкция, "шарнирное" соединение на КУН (большие колеса только на удлинители), ну и масса. Масса требуется кило под 100. Теперь о конструкции- сравнивал с ушастыми для мтз. Сразу видно, что на мтз используется принцип закрепления окучника как на сх технике. Балка несущая установлена там ребром вверх, а на врмз-обычный профиль 4*4*2, который гнется! Приварил пластинки, но за счет "тупых" болтов (ключ 32 !), уродских хомутов, весь этот узел нельзя закрепить. малейшая боковая нагрузка и ушастый сдвигается с балки... короче, посмотрев мои фото, сами поймете. для наглядности фото и с мтз окучником. кстати, угол заглубления у мтз правильный и на роликах видео, четко видно как он начинает формировать гряду. для себя сделал вывод однозначный- полностью переделывать все, кроме самих ушастых. хотя посмотрю, может и вырежу стойки, а вварю как на мтз окучнике кругляк. и последнее. нашел на яху вот такие колеса (!), жаль размер большой, а так бы купил.
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Не, на такой крепеж это не то. Я сам делал крепеж как на МТЗевских окучниках (для ДО). Потом продал ушастые но срезал с них крепеж. И его к ДО приспособил, вварив в него трубку. На фото синие крепежи. Ну и для стрельчатых лап делал такой же крепеж. Труба на траверсу 40Х40Х4. Не мнеться. На втором фото, можно ставить ДО, что на фото (но их у меня уже нет) можно ставить стрельчатые лапы. Как на третьем фото.
  15. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Всем форумом рекомендовали мне купить неву 2 а теперь что получается она плохая? - так покупать мне неву 2 или не стоит- читаю противоположные мнения - извините опыта по мотоблокам нет
