Опыт эксплуатации НЕВЫ - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 14.07.16.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Goldin, повторите планируемые работы и площадь вашего участка.
  2. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    20 соток - земля тяжёлая =культивация вспашка посадка окучка копка корнеплодов = в теме выбора мне порекомендовали нева2 -а здесь вот читаю что всё плохо
  3. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Покупать. А пятна есть и на солнце. В любой технике можно найти недостатки. Вот тебе на вскидку - открой дверь любой шикарной иномарки и посмотри на верхний угол двери и представь что ты споткнулся и наткнулся на этот угол.
  4. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    МТЗ, АГРО или МС будут предпочтительнее Невы, но и Нева МБ2 (с весом под 100кг) должна справиться.
  5. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    я уже остановился на нева2 в теме выбора - перешёл в профильнуютему невы чтобы выбрать модель и чтото не подсказывают какую модель взять
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @pastor55, подогните хомуты, чтобы они плотно прилегали к трубе. Держать будут гаразда лучше.
  8. pastor55
    pastor55
    pastor55
    @Goldin, у меня к мотоблоку претензий нет и не было! то что касается навесного, да, а конкретно 2 рядного окучника. когда покупал 2 ряд окучник, так же читал опыт других форумчан+ видео на ютубе. к сожалению не нашел где купить ДО (тогда). ДО врмз, считаю то же ерундой (размер дисков маленький). Недавно "нашел" сайт в интернете, там продают ДО, который сделан по всем правилам, вот если не куплю другой вид техники, то обязательно закажу тот ДО (цена у него в районе 4,5 т. р.)
  9. pastor55
    pastor55
    pastor55
    и гнул и тянул..толку 0. если использовать данную конструкцию, то нужно минимум- болт на 12-14 с конусом на конце, а в балке фрезерованный паз. но тогда профиль толщиной 2 мм можно выкинуть сразу, либо наваривать 5 мм пластины по краям с пазами. по КУН- эти колеса нужно намертво сваривать с удлинителями. Мне вообще не понятна их (завода "затея") с установкой КУН на удлинители...Ведь можно этот узел-ступица колеса- сразу сделать необходимой длины, размер то известны, КУН все равно ближе первых крыльев не встанут на вал редуктора.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @pastor55, использую аналогичную конструкцию, только с дисками там боковые нагрузки еще больше, но хомуты держат весьма прилично, а болт большого диаметра предотвращает проминание. Если конечно хомуты изначально на ней не будут болтаться. А вот при навеске культиваторных лап и работе по тяжелой земле жесткости трубы стало не хватать. Заменил на трубу с более толстой стенкой.
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @pastor55, а почему не купили рекомендованый производителем двухрядный окучник? Он ведь изначально крепче.
  12. pastor55
    pastor55
    pastor55
    так он и есть 2 рядный! просто фото сделал одной части. есть еще 1 рядный ушастый с раздвижными крыльями, вот по нему добавлю- в паспорте окучника сказано- использовать с КУН! Он имеет (вернее имел) стойку вертикальную (куда крепиться сцепка), как раз под КУН (они 68 см по уголкам). И что? КУН нельзя поставить в междурядье (!), получается уже не окучник, а копалка! Я обрезал часть стойки и переварил узел на который крепиться сцепка. вот только тогда на штатных 4,5*10 въехал в междурядье. Лишки убирал на глаз (ориентир стойка от плуга). Данные окучники по используемым колесам
    арт. 01.04.43.00.00 КУМ 0430 Н (диам.430, шир. 90, 2 обруча, на вал Ф=30, со втулкой)
  13. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    ) дык я же объясняю всем что я уже выбрал нева мб2 я прошу помочь какую из моделей мб2 мне купить мб2 много моделей по фотке не выбереш - есть же опыт пользования у форумчан= какую модель мб2 целесообразнее брать
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Их всего две, МБ-2 и МБ-2 Мультиагро.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @ivaniych, наверное еще и моторы разные стали
