Опыт эксплуатации НЕВЫ - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 14.07.16.
  1. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    Подскажите, плз. Требуется замена движка на мотоблоке Нева МБ-2. Был субаровский EX17, ушатали.
    Чем можно заменить?
    Варианты пока вижу такие:
    - такой же EX-17;
    - такой же по мощности китаец (какой?);
    - более мощный китаец (какой?).
    Смотрел тут в инете Лифаны есть по 8-15 лошадей. Или все же субарика (каество и тэ. пэ.)?
  2. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    Пос Оболенск мск обл
    @Ufortuz, Если деньгами не ограничен бери такой же Хошь сэкономить бери китайца, только смотри чтоб валы были одного размера
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а каким образом, не подскажете ?
  4. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    Несвоевременная замена масла (один раз как-то пару лет не менялось), воздушного фильтра (работали по сухой пыльной почве, фильтр чистили редко, он изнашивался и пропускал мелкую пыль). Все банально.
    Последний раз когда я до него добрался и стал менять масло, то слил старого буквально миллилитров 100, если не меньше. С таким уровнем он работал несколько дней по паре часов.
    Но продержался долго. Ему уже дофига лет было. Добили в последние года.
    Я тут провожу "дефектовку" если что - https://www.forumhouse.ru/posts/19409637/
  5. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    Подскажите, плз, пара вопросов появилась.
    Как правильно обкатать новый двиг?
    Можно ли залить синтетику?
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот так это выглядит для Субару, но многие обкатывают в работе, не более 2/3 газа и с перекурами, бак выжигают и меняют масло, можно и синьку, но зачем дорогое?
  7. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    Благодарю, двиг как раз Субару.
    Насчет масла хз, просто двиг новый, подумал может сразу масло получше лить.
    Насчет обкатки неясен такой момент - указаны обороты, как их выставить, на глаз?
    И 4-5 этапы - указаны лошади. Как их понимать?
  8. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    У двигателей есть такой показатель - максимальные обороты. Далее можно ориентироваться по рычагу "газа", среднее положение ото "половина" тех МО крайние положения 0 и MAX обороты...
    Нагрузка во время работы... Понимать конечно условно. :)
    Или перевести из л. с. более понятные единицы измерения. :)]
    Тут недавно терки были про обкатку... Так "есть мнение", что вообще никакой обкатки не нужно, работай с МБ без особого напряга и масло поменяй после определенного числа моточасов...
    В книжке вроде даже написано через какое количество тех моточасов.
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Ufortuz, это инструкция для сервис центров, где есть стенд на котором можно задать нагрузку на двигатель и тахометр по которому можно контролировать обороты двигателя.
    В инструкции пользователя на данный двигатель про подобное и речи нет.
  10. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    Верно, в инструкции про обкатку не сказано. Потому и спросил.
    А как же быть тогда? Примерно на глазок по сервисмануалу?
  11. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    Готовимся...но вилы тоже на готове...:aga:
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Ufortuz, я за начало эксплуатации, но с малой нагрузкой и перерывами.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @12qw3, а как с ней разворот происходит?
  14. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    @ГАИ, я ещё не работал ей, но где то видел на ютубе, и тоже сделал на раме закрепил пол метра проф трубы, чтобы как бы приподнимать копалку на разворотах...
  15. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    При присоединенном прицепе, из-за люфта сцепка проседает вниз, а нос мотоблока поднимается вверх.
    Что сделать, чтобы мотоблок ровно стоял? Может кто сталкивался с таким?
