Опыт эксплуатации НЕВЫ - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 14.07.16.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Ufortuz, я привариварил сверху и снизу на сцепку прицепа толстые шайбы.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Как насчёт фото?
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А если вместо шайб подшипники поставить как на петлях стальных дверей?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Сложновато, но гарантия отсутствия люфта. Плюс легкость хода и отсутствие износа.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я делал как быстрое решение
    но пока держится даже в таком хилом виде. Большой люфт был изначально.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В принципе понятно, но хотелось бы увидеть в собранном виде на "рабочем месте".
  8. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    Под одним из видосов про Неву прочитал следующее (капс автора):
    "НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ МАСЛО У НЕГО РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 90 ГРАДУСОВ. ТОЛЬКО МАСЛО ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ У НЕГО РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 110 ГРАДУСОВ И СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СЕЗОНУ".
    А в инструкции к движку Субару написано, что используйте как раз автомобильное. Чувак загоняет или прав?
  9. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    У современных 4т авто-двигателей рабочая t° может достигать 98℃ а масло всегда нагревается больше охл. жидкости и может достигать 110℃. Также есть двигателя воздушного охлаждения например у Татры. Моё мнение гон однозначно.
  10. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Я купил как указано в книжке по двигателю... Какой смысл производителю врать про масло. :)
    Про температуру двигателя... Не стоит путать температуру ОЖ в рубашке и температуру масла в картере. Они сильно разнятся. ;)
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вот еще вариант. Более простой, но тем не менее правильно выполнен. Подсмотрен у соседа на неве.https://www.forumhouse.ru/posts/18289517/
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Дай Бог памяти, но у современных моторных масел параметры сохранения стабильности по температуре заходит далеко за 300С°, если не выше! Ведь один из важных параметров, это сохранение функциональности масла в условиях камеры сгорания.
    (Если честно, то лень рыть справочники)
  13. nikolko
    nikolko
    nikolko
    300℃ это многовато. Вроде при <>220℃ происходит возгорание масла.
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Так вот и говорю
    А при 220 не кипение масла?
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Стрекалов ВД, если не секрет в чем правильность? Положение оси вращения на мой взгляд более удачное, но при работе фрезами будет мешать.
