Опыт эксплуатации НЕВЫ - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 14.07.16.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Правильность в расположении шарнира как можно ближе к оси.
    Согласен, будет мешать, но нужен компромисс. Много возим, крепим ниже. Началась фрезеровка, убираем.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Всё очень просто - отрезаете поворотный узел от дышла, ставите МБ как вам надо, то есть ровно, подставляете прицеп, вырезаете нужные железки. и снова всё свариваете. Основная ошибка при прицепостроении, что ось поворотного узла параллельна дышлу.
  3. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Ufortuz
    Про рабочую температуру масла 90 градусов брехня. У моего круза двиг. 1,8 рабочая темп. доходит до 110 и производитель на эту темп. настроил и движок и термостаты и мозги. И замену через 15 000 км, хотя многие как раз по этой причине (завышенная рабочая темп. двигателя) и меняют масло (индекс 0W40) через 7-8 тыс. км, так как свойства масла в таких условиях ухудшаются быстрее. На мой взгляд масла что для авто, что для мототехники - все из одной бочки, только цена в разы отличается. Был скутерок, макси скутер, генератор. В свою субарку заливаю с индексом 10W40.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Пожалуйста, в сборе. К втулке потом приваривается узел дышла.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Запас по прочности впечатляет.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да и работу делает не детскую.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Так ведь трактор, почти. :) Ну и
  8. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    Подскажите, насколько свободным должен быть ремень на шкивах? Поставил на раму МБ2 субаровский двиг ex27 на 9 л. с. Вроде ремень свободный, но на задней почему-то едет без выжимания.
    И, кстати, бывают ли зубчатые ремни размерностью 1200?
    Подбирал тут ремни, так обычный клиновой 1213 оказался конкретно длиннее приличного зубчатого 1233.
    И еще, у всех удлинненый рычаг кпп? Как оно на длинном, нормально переключает? Хочу тоже наварить кусок прутка.
  9. MakSimUsOn
    MakSimUsOn
    MakSimUsOn
  10. MakSimUsOn
    MakSimUsOn
    MakSimUsOn
    Переключает нормально. Ремни встречал с шагом в 2 см. Подобрать можно любой. в инете можно найти таблицу подбора по внешней и внутренней длине, также по профилю.
  11. MakSimUsOn
    MakSimUsOn
    MakSimUsOn
    Проверь петлеобразователи. Такие проволочки над и под шкивом мотоблока.
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
  13. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    Благодарю. Я и не знал, что они для этого.)
    Значит существуют. Поищу.
  14. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    На ведомом шкиве канавки разной глубины. Если поставить ремень на ту что поглубже (справа на фото) для фрезеровки, оно как, ничего страшного не случится? Просто на левой канаве (менее глубокой) фрезы несколько медленно крутятся.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ваша задача уменьшить скорость движения с косилкой, а натяжитель сломался скорее всего от перетянутого ремня.
