Опыт эксплуатации НЕВЫ - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 14.07.16.
  1. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Это по паспорту, а реально 70-75 т. к. Надо идти с перехлёстом для более чистого скашивания.
  2. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Хочу поинтересоваться у опытных владельцев мотоблока, выкапывание картофеля в сравнении с окучиванием однорядным распашником легче или тяжелее?
    Я на свой 75 кг догружал чтоб на родной ёлочке окучивать и не толкать.
    Может какие либо хитрости нужны для выкапывания?
    Выкапывать конечно же буду не на "елочке".
  3. nikolko
    nikolko
    nikolko
    75 кг догруза? А на чём собираетесь выкапывать? Я в прошлом году на резинке от ВАЗа выкапывал м. б. 82 кг + по 9 кг на колесо. Где Земля поплотней была слегка подталкивать приходилось.
  4. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    У него МБ столько весит.
  5. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    25 кг на переднем штыре висело но приходилось изрядно попыхтеть подталкивая, посадил сверху напарника (50кг), процесс сразу пошел. Поменял один шкворень на отвертку и вообще вздохнул) .Есть грунтозацепы диам. 500 мм и колеса для окучивания 680мм.
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    2 таблетки из комплекта снимаю с клюва только при работе с фрезами. Везде где можно работать на широкой колее использую авторезину 13". Вместо подталкивания при пробуксовке применяю пошатывания рогами вправо-влево ,тогда МБ находит за что зацепится колёсами и начинает тянуть. Буксование гладких колёс спасает от многих проблем, а главное они не роют себе яму.
    И большое дело в правильной настройке сцепки.
  7. MakSimUsOn
    MakSimUsOn
    MakSimUsOn
    Выкапывание картофеля то еще занятие ...ЗАВИСИТ КОНЕЧНО ОТ ЗЕМЛИ. Окучивание однозначно легче. В прошлом году на глине все руки оторвал. Груз где то 40 кг на клюве было, и то приходилось упираться. Выкапывание на грунтозацепах для окучивания. Дело в том ., что выкапыватель не мог разорвать комок земли. Задолбало меня это все конкретно (В связи с чем купил адаптер передний. Попробовать пока некогда. Но тяга конечно увеличилась в разы. Вес адаптера плюс вес седока. А вообще для каждого типа земли нужен свой выкапыватель. Например, слышал, что для твердой земли есть так называемый "дельфин" Не пробовал, но говорят лучше, чем стандартный .
  8. MakSimUsOn
    MakSimUsOn
    MakSimUsOn
    Да еще думаю калужская земля не сильно от тульской отличается)
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот как выглядело позапрошлый год, просто больше не снимали
  10. MakSimUsOn
    MakSimUsOn
    MakSimUsOn
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @MakSimUsOn, нет суглинок, Ясногорский район.
  12. MakSimUsOn
    MakSimUsOn
    MakSimUsOn
    Ну так у нас такая же .. см 15, а потом глина. Одоевский район.
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Кошель из цепей на колёса и вообще хорошо.
  14. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    На просторах иннета видел что некоторые владельцы ставят на передний штырь скобу для навесного. Наверное это вроде альтернативы переднего адаптера. Владельцы Салютов и подобных клонов могут точно знать растет тяга или нет при развороте руля?
  15. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    мне порекомендовали докупить к неве комплект фрез по одной на сторону = но я был в нескольких магазинах и меня продавцы не понимают - мне нужно докупить по одному вентилятору на каждую сторону или по одному комплекту состоящему из 5 вентиляторов на каждую сторону - = у нас в магазинах лежит такой большой блок сваренный из 5 вентиляторов - в шопе невы фото только в профиль и не понятно там один вентилятор или несколько сваренных - подскажите пож что такое комплект фрез по одной на сторону = http://shop.motoblok.ru/shop/product/dopolnitelnyi-komplekt-frez-dlia-narashchivaniia-shiriny-zahvata
