Опыт эксплуатации НЕВЫ - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 14.07.16.
  1. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Заинтриговал! Ждём-с.
  2. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А потом твои выводы - в пух расхерачим. :hndshk:
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Добавлю немного позитива.
    Копалку
    используем уже десять лет. Досталась по случаю. Была немного доработана: методом тыка подобран для нашей ситуации угол отклонения прутков; чтобы не собиралась земля была переделана опорная пластина. Изначально, когда не было мотоблока, использовалась с лебедкой. С его появлением был нарощен сошник и лебедка забыта. Тяги мотоблока хватает. За время использования вилы и лопаты были напрочь забыты. До нее пользовались подобной (брал у знакомого), но более металлоемкой производства местного завода, которую изначально доработал аналогично. За это время не было ситуаций, чтобы копалки не справились. Изначально, конечно, пришлось научиться ими пользоваться.
  4. pastor55
    pastor55
    pastor55
    для наживки, ушастый окучник врмз, который цепляется на ее же сцепку. как рек. произв. его использовать? ставить кун на 68 см и цеплять окучник... высота стойки подобрана именно для больших колес. к слову, копалка, что на фото, сделана по такому же принципу. но! копалка идет точно по центру гряды, и там все нормально, а как вы будете однорядным на кун окучивать межрядков? там колея 70 см и сдвинуть колеса, что бы уменьшить колею дл 45,50 см, нельзя, шкивы мешают. предположим, вы ставите резиновые штатные на узкий ход, допустим... тогда где нос мотоблока? поэтому я обрезал 10 см от стойки, переварил и теперь можно спокойно окучивать на узком ходу. есть вопросы?
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот угол прутков у заводской, пятку тоже немного видно
  6. pastor55
    pastor55
    pastor55
    отвечаю. по копалке и сцепке врмз. все на фото. длина винта короткая, там не хватает резьбы см 5, что бы выставить прямой угол. то есть отводить носок копалки на зад, можно его выставить почти вертикально, тогда это конечно никуда не двинется, а вперед маый ход, и зазор на на стойке, сцепки нельзя никак уменьшить. позже на фото покажу...это касается и рег. окучника одн. ряд. про двойной их,ёпрст, вообще убогая конструкция крепления к раме, смотрите картинку, как должно быть. по кун позже
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Мне тоже когда то для коллекции досталась такая. Неплохая копалка, только стойка уж очень близко к лемеху расположена. По чистому хорошо, а вот если остатки плетей или трава, то начинает работать бульдозером. Но руки переделать пока не дошли. Лежит на запас.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @pastor55, у них есть еще такой
    вариант сцепки. У нее шире диапазон регулировки. А в той, что у Вас на фото я слегка подпилил пластинку чтобы расширить диапазон. Но если пластина прихвачена за самый край, то после подпиливания ее и подварить надо.
  9. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А вот такой вопрос - все эти сцепки универсальные, под разные МБ, колёса, ГЗ, а если использовать только на одном агрегате, не проще один раз настроить, а потом, убрав винты, всё на сварку посадить?
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    И потом использовать только на одном-единственном образцово-показательном полигоне, с одинаковым грунтом, одинаковым уклоном, при одинаковой погоде, с одним единственным орудием. По одной с/х культуре.
  11. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Ага у меня тоже красное всё.
    В горку и под горку -уже разная регулировка.
    Первую борозду и рядом с копаной - тоже уже надо чуть заглубить
  12. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Смоленская обл., Сафоновский р-он,д.Высокое
    Всем доброго времени. Сегодня копал картошку копалкой как у
    Копалку и грунтозацепы 460мм купил сегодня и они оказались узки а с удлинителями широки, придётся следующей весной 600ые грунтозацепы удлиннять или 460ые укорачивать. Как вариант на удлинителях просверлить отверстия разницу ширин колеи.
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Костян мкр1, а не проще колею делать сразу на грунтозацепах, вместо того, чтобы потом ГЗ подстраивать под колею:faq:
  14. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Первый опыт копания получил с копалкой из магазина от неизвестного производителя.
    Сцепку пока использую самую дешевую.
    При пробной копке погнуло стойку и регулировочный винт сцепки.
    Стойку капалки усилил, приварив сошник от культиватора, и установил винтовую стяжку чтоб снять нагрузку со сцепки. Один конец прикрепил на стойку а другой на скобу мотоблока.
    Самое лучшее навесное- это переделанное под себя).
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну и...
