Опыт эксплуатации НЕВЫ - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 14.07.16.
  1. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Смоленская обл., Сафоновский р-он,д.Высокое
    буду на удлинителях сверлить отверстие (сместив его от заводского на 2.5 см) в сторону мотоблока и получится меж-осевое 60 см как и на больших.
    60 см, но грядки широковатые получились т. к суглинок. Не выходит их островершинными делать двойным лапоухим окучником.
    Достал тракторную дисковую пару, буду зимой колхозить к мотоблоку.
  2. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так дополнительные крылышки требо сварганить.
    Лучше делай 65см
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Костян мкр1, может я что то не понял. но такое небольшое различие по ширине не может помешать копке.
  4. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Да, всё так но есть некоторые нюансы. Ролики я на ютюбе смотрел как ребята без напряга за мотоблоком ходят, а некоторые чуть ли не одной рукой. У меня не так ,- пашня сделана из луговины. С осени дискование + вспашка трактором, весной уже культивация мотоблоком. Нынче третья посадка. Земля суглинок стараюсь сидерировать по возможности. Земля тяжёлая и как только попадается участок поплотнее или помягче агрегат мотыляет в противоположную сторону, особенно при нарезке и окучке двойным лопухом. Впрочем я уже понял что земледелие это целая наука и с кондачка не поддастся. Надо учесть особенности грунта при разных погодных условиях т. е поймать нужный момент при той или иной операции. По началу два года результаты были не ахти, хотели было уже менять место пашни. А вот нонеча получилось на ура (тфу-тфу-тфу) .И горчицу с весны кинул и борозды в доль склона сделал и окучил два раза (хоть и не умер почти) плюс жуков побрызгал без дождя. Думаю что эти все факторы положительно сказались на урожае и стало ясно что и суглинок наш может родить только попотеть как следует придётся. Так что мужики желаю всем достигнуть поставленных целей и знайте что совершенству нет предела, а кому не охота пусть идут в магаз.
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Двойным, да по тяжёлой земле, пожалуй перебор для Невы. Ставьте на узкую колею, цепляйте один ушастик и вполне впишетесь в междурядье для прополки-окучки. Нарезка лучше на широкой колее, при этом одинарный окучник на свободную сцепку. На клюв повешать пригруз. Удачи!
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А зачем делать острые грядки?
  7. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Картошке не нужны острые грядки, этот рай перфекциониста смоет первым же дождем.
    У меня расстояние 800 получилось. Зато пока ботва не вымахала, междурядье культиватором проходил.
    А результат окучивания увидел только когда ботва сошла.
    Первое окучивание вообще загортачами делал :|:, окучивать надо а ДО разобрали в магазине.
  8. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А у меня при третьем окучивании - МБ редуктором уже скрёб на 13й резине. (65 примерно)
  9. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    может я не так выразился, имел ввиду окучить по выше
  10. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Больше заглубишь - выше и получится
  11. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Просто делюсь что вышло в итоге после копки веерной картофелекопалкой. Использовал грунтозацепы 460мм с удлинителями. Качество земли а именно её рыхлость очень сильно влияет на этот способ копки. Когда копал через день после дождя, местами приходилось уменьшать глубину из-за пробуксовки, не смотря на груз что в свою очередь влияло на пропуск нижних картофелин. Так что копать лучше по слегка влажной но не сухой земле если у Вас суглинки. Копал 4 сотки через одну борозду с учётом что следом сразу осуществляется сбор урожая, после культивировал в один проход и собрал ещё 20 литров картофеля. Присутствует факт пореза картофеля копалкой но не значительный и будет списан на корм курам. Сегодня произведу сев горчицы и пробороню.
  12. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Не стал сеять, а решил проборонить сначала и опять насобирал картошку 15 литров :)
    Обед :)
  13. Александер577
    Александер577
    Александер577
    Тульская обл
    Посеял горчицу и тут же на 2 скорости. чуть ли не бегом. культиватором присыпал зёрна. второй раз за сезон. Всоходы ровные.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  15. Александер577
    Александер577
    Александер577
    Тульская обл
    Сошник на весу. едва пробуксовка.
