Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Всем спасибо за ответы. Буду делать 625 мм и не заморачиваться
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    я открыл 8 скетч, может я конечно поверхностно как то его посмотрел, но мне показалось (наверное показалось :)) что в нем очень мало инструментов. Даже простая операция - создать копию и передвинуть её по осям я и то сходу не нашел... ну ладно наверное надо посмотреть инструкцию.
    Пока в архикаде делаю...
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    выделяем объект m - move с зажатым Shift вдоль оси разово нажимаем Ctrl и перемещаем копию. после "фиксирования" копии жмем звездочку и цифрами количество штук - получаем забор стоек
  4. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    сразу видно опытный пользователь! :super:
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Оно как раз наоборот для неопытных) Но стоит поглядеть пару роликов есть некоторые мелочи которые сам не найдешь, а они есть и крайне удобны
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну однако ж... это опять же у нас всем высокие потолки подавай, а потом думать как этот объем протапливать или охреневать от цен за отопление. А потом старость - пенсия только на это и будет уходить, или дом продавать.
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Даже упор не нужен. Я просто шнуркой на 5 листе отбивал посередине стропила и пилил по этой линии с выставленной глубиной. Чуть не удобнее в определенных положениях, но зато быстро, точно и по месту без лишних замеров.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я про упор на пиле. мне так удобнее. уходит элемент неожиданности и трясущихся рук)
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Так а почему сразу не сделать шаг стоек/стропил 626? На четырёх интервалах как раз 4 мм набегает. И ничего не нужно подрезать.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    делайте 625 а уж 626 само получится) на 10м стене пара сантимов воббще отклонением не считается (ну да чуток утрирую, но не сильно)
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я что-то не понимаю ...В чем проблема ставить проставочки перед пришивкой листа ?(типа как на плитке крестики) И резать не надо ничего ! Ежели рук не хватает. то просто наживил пару саморезов нудной толщины, пришил лист, вывернул саморезы и перевернул их к следующему листу ! ?:faq:
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    проблема в шаге стоек. если он равен ширине листа, то первый лист посередине стойки, а десятый свисает
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Проблема в накапливании сдвига в 3-3.5мм для плиты. Примерно через 5-6 листов - 6-7 листу уже будет не уютно на оставшейся части стойки. Речь идет о подрезке именно этого листа. После него опять 5-6 листов спокойно ложаться
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Вы меня пугаете. Я могу согласиться с допуском 3 мм на стене 10-12 м. Да и он уже будет виден невооруженным глазом. А мне хочется на 33 метра размахнуться...
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    3 мм на 10м стене? да там уже и лазерный нивелир не любой увидит) полоса лазера будет в этот допуск шириной) более того 2-3мм может "нагулять" досохшая доска
