Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    это нормально для всех. я бы даже склонялся к тому что сдвоенные это сканды, а строенная и больше - амеры)
  2. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Занялся сайдингом) и вот вопрос, а отливы фундамента реально после монтажа сайдинга смонтировать?
  3. Миша 43
    Миша 43
    Миша 43
    Киров
    Вот вопрос-есть ростверк 6х3м брус 150х150,на нем лаги пола (будущий пирог) 150х50.через 59см,пол планирую OSB 12+9мм внахлест. как разложить "пятнашки" из OSB? всю голову сломал, чтоб прочность не потерялась
  4. Миша 43
    Миша 43
    Миша 43
    Киров
    Поправка 6х4 ростверк
  5. Nedago
    Nedago
    Nedago
    У себя сделал схожее небольшое окно в прихожей.
    Чертеж ниже.
    Света через него попадает немного.
    У меня проем под окно был 450мм.
    Фирма где заказывал окна не смогла сделать под этот размер открывающееся окно. Поставил глухое.
    А при его планировании рассчитывал гостей в тамбур зимой выгонять курить, а окошко для проветривания :)
    Да, и оно не гуляет при хлопке двери ;)
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    О кстати отливы фунда. я же правильно понимаю что если "цоколь" фунда глубже отделки стен то отлив не нужен?
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Купить OSB 22 мм и не забыть между лагами установить распорки дабы на них края OSB опирались.
  8. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Вопрос, крыльцо будет 1600 на 1200, на полу будет доска 150х50х1200, не прогнётся под 120-ти килограммами?
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Доска
    не прогнётся под 120-ти килограммами.
    Вернее, она прогнется даже под 1 килограммом. Но для пролета 1200 такое сечение доски (при шаге между лагами 625, например) более чем достаточно :).
  10. Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Народ...а что то не могу найти где на форуме есть как правильно делать лестницу в каркаснике?
    Ткните носом)
  11. Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
  12. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    некрасиво и непрактично, хотя довольно ровно (не больше 2 мм перепад) и прочно (никакого батута).
    сделал в июле пол на веранде - очень недоволен материалом.
    все доски - РАЗНЫЕ (по ширине). плюс геометрия никакая (волны, разбегающаяся ширина). плюс пазы где то больше, где то меньше, в итоге в одном месте - свободный ход, а на 4 рядах приходилось пазы расширять, и весь пол в щелях. хотя вроде не скрипит.
    проконтролировать материал при покупке - почти невозможно: доски в пачках, в полиэтилене. в итоге смола, сучки, дефекты - почти на половине досок. и это я еще отбирал около часа несчастные 8 пачек.
    для дачи сгодится, в дом - не хочу такого.
    если найти ИДЕАЛЬНУЮ доску - то может быть будет получше, но я не верю, что такая есть.
  13. Nedago
    Nedago
    Nedago
    С 48 минуты будет лестница.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    не вижу проблемы.
    ищите с ценником в районе 30 000 за куб
    можно заказать ЕВ, отдать на сушку, потом прогнать все через рейсмус
  15. ak1989
    ak1989
    ak1989
    Или купить шпунтованную дсп 22мм и забыть про опирание между лагами.
