Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @anime alena, второй вопрос, что кроме красоты в этой веранде нет ничего практичного, все дожди и снега ваши! А вот если все это застеклить, получите современный фахверк.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    DSC03895 (Копировать).JPG IMG_0985.jpg _MG_5134.JPG _MG_5370.JPG DSC_0028.jpg IMG_2012.JPG Это с нашего форума, по никам поищите темы. dragere_1443.jpg
  3. kompart
    kompart
    kompart
    Всем доброго дня!
    Вопрос по фибролиту. Использую плиты GB600 толщиной 14 мм для внешней обшивки в сочетании с эковатой.
    А какой вариант подойдёт для внутренней отделки? Какая толщина, какая плотность?
    Хочется подобрать такой вариант, чтобы стена одновременно была:
    - панопроницаемой
    - достаточно прочной, чтобы можно было бы повесить хотя бы полку
    - звуконепроницаемой (для внутренних перегородок)
    - также было бы здорово по максимуму выжать из материала его свойства утеплителя
    Пока склоняюсь к плотности 600 при толщине в 25 мм.
    Но более низкая плотность добавила бы утепления стен и звукоизоляция. А большая плотность, наверое, позволила бы вешать тяжёлые кухонные полки...
    Или нет? Поделитесь опытом, пожалуйста.
  4. Kaarp
    Kaarp
    Kaarp
    Мытищи
    Изоспан, это душевая комната будет.
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Достаточно ли две сдвоенные доски 50*200 на коньковый брус. С опорами через три метра?
    Стропилки будут ложиться на брус.
  6. anime alena
    anime alena
    anime alena
    :)]большое спасибо!) буду искать темы
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Чем чреваты "маленькие" листы гипрока по обрешетке кроме шанса на большую кривизну? доставку на пяток листов жаба душит
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Denverus,
    Меньшим шансом получения грыжи позвоночника.
  9. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Для дачи можно. Для ПМЖ, при типичных пролётах, ширину лаг лучше брать 200мм при шаге 400. Тогда будет меньше жалоб на зыбкий пол.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я просто ненавижу пол, которые гуляет под тобой как тот кот. Но какое ж сечение того бруса?..
    Скорей всего, тут лучше классическая ж/б плита плюс плавающая стяжка на слое керамзита (толченого стекла). Впрочем, это отдельный вопрос.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ша! :) Мойша не жадный, он бережливый. Я абсолютно не фанат строить баньку. Мы смотрим пока что строго на финские проекты, причем, одноэтажные. Там всегда есть сауна, и мы очень даже за то, чтобы сделать её в доме. Еще нам любы террасы вместо беседок, так что проект выбирается по принципу наличия её в нем изначально.
    То есть, хотим домик "всё-в-одном". Некая кульминация на тему традиционного сибирского подворья, где строения делались физически отдельно, но вся внутренняя территория накрывалась одним большим навесом. Кстати, практически фахверковым - столбы из конкретных таких бревен, основные стропила тоже из мощных...
  12. Максим_Серегин
    Максим_Серегин
    Максим_Серегин
    Уважаемые гуру, подскажите, пожалуйста.
    Имеется пролет 4,1 м. Нужно сделать перекрытие (пол второго этажа).
    Можно ли это выполнить доской 150х50 (сдваивать, уменьшать шаг балок, пр.) или взять доску 200х50. Тогда с каким шагом лучше пускать? В оригинальном чертеже 200х50 через 365 мм.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
  14. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Привет всем!
    Есть каркасная мансарда - пока не дострой
    снаружи вовнутрь слои
    1) обожженная строганная сосновая доска
    2) воздух 2 см
    3) OSB 9мм
    4) воздух без вентиляции снизу. сверху есть
    5) изоспан а
    Вопрос
    можно ли продолжить
    6) каменная вата 20 см
    7) полиэтиленовая пленка
    8) воздух
    9) гипсокартон
    или строку 5) Изоспан а лучше убрать
    как понимаете стены уже не разобрать
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Тогда повторю вопрос:
    Изоспан А - это пароПРОНИЦАЕМАЯ ветрозащита. А изнутри вам нужна пароизоляция - кажется, на стр. 3 вам это советовали., в разных видах:
