Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Вы хотите постелить на пол крыльца доску длиной 1200 шириной 150 и толщиной 50? - я правильно понял? Или вопрос про несущую самих лаг?
    в любом случае самих лаг то и недостаточно - большое расстояние между лагами...то, что лаги нужного размера здесь вторично...
    а может нарисуете предполагаемый конструктив?
  2. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Нарисовать нет возможности, а то что лежать будут доски 150х50х1200 - это вы правильно поняли, вот, думаю будут они гулять или нет, а лагами будет выступать коробка из бруса 150х50 размером 1600 на 1200, на ребро лаги будут, разве не хватит?
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Будут, смотря какие у Вас требования к этому полу. Любой деревянный пол это вовсе не бетонная стяжка, ну если только пол делать из 50х150 на ребро.
  4. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    поставьте 2 кирпича на расстоянии 1.2м, положите доску плашмя, встаньте на доску - сразу все станет ясно...
    а что, рабочий вариант:aga:
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Да можно хоть из штакетника ;), только на бетонное основание торцами кверху
  6. Avessalom
    Avessalom
    Avessalom
    Одноэтажный дом, нежилой холодный чердак. Хотелось бы вальмовую крышу.
    1. Правильно ли я понял принцип перекрытия?
    2. Доска 50*200 на ребро с шагом 400мм, каркасник по финской технологии с ригелем 50*200. Межкомнатные рисовал как и внешние с 50*150 или справятся и 50*100?
    3. Если все таки межкомнатные из 50*100, нужен ли там ригель? И если да, то с какой доски его делать? Если не нужен, то нужны ли хедеры над дверными проемами?
    4. Пролеты в комнатах 4,5-5м, пройдет такой вариант?
    Спасибо.
  7. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    У меня выходит следующая лабутень)
    серый фундамент на нем лежит, ЭППС (желтый), над ним прибит брусок (черний), к нему будет примыкать отлив) Отлив металлический обычный.
    дык вот можно и нужно ли пространство под отливом запенивать? просто мне кажется сам по себе он будет мягкий и довольно звонкий
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Из моей практики, пролет 4,5 балка 50х200 (ЕВ) шаг 400 зашито все сверху дюймовкой с просветом 5см - батутирует если прыгнуть. Конечно потом все фанерой 15 закрою, может исправится. (перекрытие в альбомах)
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Avessalom, Под вальмовую крышу перекрыл этаж доской 50х250 с шагом 59см. Под крышей нежилое. Максимальный пролет 4,5 метра.
  10. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @OLEG_24, у меня пролет 3,5 м балка 40х200 ЕВ шаг 400 зашито дюймовкой с просветом 10 см. Так же пока батутирует. Надеюсь плитная зашивка ОСБ 18 мм на клей и ершоные гвозди к лаге через дюймовку устранит батут?
  11. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @OLEG_24, что скажете про хедеры во внутренних не несущих перегородках? задавал вопрос выше.
  12. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @Vitalik1406, хедеры нужны чтобы держать нагрузку сверху, вернее распределять ее между стойками.
    ненесущая перегородка представляет из себя "ширму", которая должна держать себя. а чтобы она себя держала нужны стойки и укосины и верхняя, нижняя обвязка
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Деревянный пол не бетон, при желании если прыгать по беспределу будет дрожать по любому. Я для себя решил фанера 15 покрепче будет. Если адекватно понимать что пол деревянный то смириться можно с некоторой вибрацией.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Присоединяюсь к
    md5ffx
  15. Avessalom
    Avessalom
    Avessalom
    Ну у меня чердак не жилой планируется, значит должно быть приемлемо, спасибо.
