Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @ambi_ent1, закройте ОСП любой ветро-влагозащитной пленкой, причем не обязательно Тайвек, скорее наоборот, что-то из недорогих. Например, Изоспан А. Раз еще год-два под ультрафиолетом будет находиться.
    Перед началом наружной отделки испорченную УФ лучами ветро-влагозащиту замените на новую.
  2. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    В ближайшее время собираюсь ставить стены 1-го этажа
    Дом 1,5 этажа. Стойки 150х40. Шаг 625 мм
    Планирую обшивать 12 мм ОСП только после возведения крыши
    вопрос такой:
    Нужны ли постоянные укосины как в фильмах у Ларри Хона с врезкой в стойки и обвязку? Или для обеспечения первоначальной жесткости каркаса и выравнивания стен до крыши достаточно укосин с внутренней стороны поверх стоек без врезки, которые потом демонтируются?
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Достаточно временных укосин.
  4. ambi_ent1
    ambi_ent1
    ambi_ent1
    Спасибо, UrriS. Нужно ли позаботиться, чтобы дом мог проветриваться?
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @ambi_ent1, проветривание не будет лишним, даже если новой воде неоткуда попасть, старая должна постепенно испаряться и уходить. В принципе, она и через ветро-влагозащиту в виде пара уйдет, но почему бы и какое-то проветривание не организовать.
  6. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Про раскосы хочу спросить. Кто нибудь делал раскосы в каркасном деревянном доме из тросов? Толщина минимальна, утеплителю не помешает, не усыхает), натяг регулируется, по ценам сравнимо с брусом. Работа на растяжение идеальна, делать по углам в крайних шагах каркаса крест на крест как в диафрагмах жесткости зданий из металлоконструкций. Минус пока вижу только в близости дерева и металла, ну так и соединения на гвоздях пока на раскритиковали. Вопрос риторический, просто интересно. А то столько разговоров про правильность врезок раскосв, а они как правило по углам, а любая врезка в опору пусть на четверть или треть соответственно как минимум на столько же снижает несущую способность в самых ответственных местах - углах.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - спросите у @Roracotta, он навес так делал.
  8. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Добрый день! Осталось обшить каркас ОСВ и покрыть ветровлагозащитой и все хочу заморозить стройку до следующего лета.
    Изоспан А продержится полгода? Как вообще он держит влагу. Можно ли им временно покрыть и кровлю?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    На 2 года его не хватит, уже в следующем июне разлетится на лохмотья, проверено личным опытом.
    На пол-года хватит. На кровлю нельзя, горизонтально положенный, он воду не держит.
    Проверяется просто - делаете кулёк из этого Изо, наливаете воду,- вода стоИт. Но стОит только снизу пожмахать рукой кулёк - как тут же вода побежит из него. Макароны промывать можно
  10. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Сегодня увидел что в куче обрезков и не нужных мелких досок живет ласка. Я так понимаю сетку от мышей можно не ставить)
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Не стоит преувеличивать их соседства. У меня на участке мыши и ласка прекрасно уживались, ну и ведь ласка может сделать ручкой, оставив Вас на растерзание мышек;)
  12. Avalee
    Avalee
    Avalee
    На рынке для пробы купил 3 листа осб, если честно никаких маркировок производителя не нашел. Попала под дождь, собственно специально оставил посмотреть. Результат меня чего_то напряг - разбухла. Одно дело бы по краям, а то по вся, такое ощущение что щепки начнут отваливаться. И кстати недешево у нас на рынке 800р за лист. Я чего-то в сторону фанеры стал посматривать, но если верно понимаю фанера в 12 мм (а скорее всего придется брать ФСФ, так как шаг стоек под 2.5 проектировался), является пароизолятором. Как вариант шить изнутри, а утеплитель снаружи? Вроде есть такой способ, не подскажите? Или вменяемых производителей осб, или как его отличить от той шляпы что продали.
  13. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Так ведь у ОСП четыре класса - 1 для мебели и упаковки (раскисает), а 4 для конструкций в условиях повышенной влажности. А у фсф фанеры тоже свои заморочки по сортам - брал одного сорта 7 лет назад и год назад. Все на улице под открытым небом. Старая фанера местами лучше новой.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У нас встречал только осп-3,причём чем дальше, тем качество хуже:mad:
    Осп то же.
    Подскажем. Внутри фанеру ФК. Я сначала делал снаружи перекрёстное утепление, затем утеплял между стоек, а потом прибил фанеру изнутри.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Посмотрите здесь. Не бюджетный 6 х 8. Полигон почти по феншую
