Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    @DmitryyE, я тоже укосины снаружи бил, теперь обшиваю ОСП и перебиваю укосины на внутреннюю сторону прежде чем снять снаружи. В принципе ничего особо сложного. занимает минут 10 перебить и снять.
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Я ролик использовал от лебёдки самовытаскивания из ашана. А для безопасного подъёма с обратной стороны привязывал верёвку через восьмёрку.
  3. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    4300. Не батутит, но вибрирует. Правда, я на втором этаже планировал плавающие полы, вибрацию это должно убрать.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    У меня так:
    Высотные отметки, конечно не для одного этажа.
    Вообще при отсутствии укосин можно просто ОСБ обшить
  5. ммб1978
    ммб1978
    ммб1978
    Доброго времени суток! Есть мысль в каркасном доме поставить не большую сауну. Есть помещение в каркасном доме (этап отделки) стены утеплены Скандиком 15 см. но не обшиты.
    Вопрос: можно на каркас дома (2 стены) закрепить каркас сауны, фольгу сразу на утеплитель каркаса стен дома, потом проложить рейку и набить вагонку?
    Или утеплитель нужно закрыть пароизоляцией, к ней прикрепить каркас сауны, дополнительно проложить еще 5 сантиметровым слоем утеплителя, затем закрыть фольгой и. т. д. Помещение под сауну не большое, и не очень хочется уменьшать его на 5 см. с двух сторон!
  6. iadam
    iadam
    iadam
    Здравствуйте)
    Через два дня будет заложена односкатная открытая веранда, скат 6 метров, уклон 15 градусов, сплошная обрешетка дюймовкой, мет покрытие (профнастил или черепица, если решусь ее на такой малый угол)
    Опирается каждое стропило на три опоры образую два прогона 2,2 и 3,3 метра, стропила из 150на40
    Вопрос:
    1. нужно ли как обычно запиливать каждое стропило или при таком малом угле ската (15гр) просто положить и хорошо закрепить? Можно перфорированный угол использовать на ерши, или шпильки, все это есть. Все равно нужно крепить обвязку, чтоб на отрыв от стоек зафиксировать, при ветре.
    2. вынос по фронтону (у односкатного это фронтон?) хочу 60 см. Это немного, но так как угол наклона кровли малый значит снеговая нагрузка будет большая, поэтому просто вывести обрешетку и подшить брусок снизу думаю не выйдет. Хотя выходит нагрузка и не такая большая на вынос 60 см, поэтому делать классическое вывешенное стропило смысла тоже наверное нет? Может по той же технологии с висячим стропилом, но исполнить вынос доской 100на50?
  7. iadam
    iadam
    iadam
    image-22-08-16-19-24.jpeg Добавлю. Вынос оформить вот так, доска 100 на 50 плашмя через каждые 60 см, один конец закреплён к предпоследнему стропилу, проходит через запил 50 мм в последнем стропиле, и на торцы выносов брусок 50 на 50, потом закрыть все доской соткой, как раз под размер
  8. Ixenon
    Ixenon
    Ixenon
    Нижний Новгород
  9. Jersey_Devil
    Jersey_Devil
    Jersey_Devil
    Здравствуйте. Недавно разговаривал с прорабом из фирмы по строительству каркасных домов.
    Он сказал, что во всех каркасных домах вместо изоспана использует пергамин. По его словам, если зимой приезжать нерегулярно, то при остывании дома наружная мембрана (которая изоспан А) покрывается льдом и перестает работать, в результате утеплитель намокает. А пергамин дышит всегда и поэтому он лучше всяких изоспанов, которые придумали только для того, чтобы вытягивать из людей деньги.
    Скажите, это правда или он лапшу на уши вешает?
  10. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Он похоже только дачные домики строит.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Серьезная доля правды, в этом есть. Как минимум Изоспана А, пергамин - точно не хуже.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    что-то не понял вы не только комнаты, но и коридор, прихожая, щитовая тоже натяжными затянули?
  13. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Фольга и будет пароизоляцией.
  14. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    кухня + в гостиной 2 штуки + 3 спальни + лестничный проем (на мансарде)
  15. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Сделайте поиск по аФтору на картинках - много вопросоФ для себя решите:hello:
    А это - немного из сохраненного
    sahkolla_lampiava.jpg сауна - пароизоляция перекрестного утепления 2.jpg сауна - пароизоляция перекрестного утепления.jpg Сауна 4.JPG Сауна 5.JPG сауна 6.JPG сауна 7JPG.jpg сауна 8.JPG
