Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    да, сделаю
  2. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Доброго всем дня! помогите решить дилемму с полами! Имеется плита бетонная (неровная так вот получилось. перепад от 3 до 14 в центре) Пол хочу сделать деервянный тк он временный! Предложите варианты
  3. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    посмотрите на потолочные панели Isotex
    устанавливаются на каркас из реек через каждые 40 см
    только смотрите, чтобы у них был шип-паз со всех 4х сторон
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Дарова! 3-14 это надеюсь мм?
  5. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    в гостиной двухуровневый потолок основная часть - ГКЛ, внутри - затянули натяжным потолком
    каждый кусок натяжного - 5м2
    в спальне (11м2) вот такое соединение:
    скос - отделан ГКЛ, горизонталь - натяжным потолком
    (лестничный проем - аналогично сделан)
    Площади не большие, поэтому нет визуального колебания тряпки при открытии-закрытии дверей
    Брали "Сатин"
    Он матовый (чтобы не было ощущения зеркала над головой)
  6. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Финишная отделка - Вагонка (липа или осина) не должна соприкасаться с фольгой.
    Поэтому делается промежуточная обрешетка
    в моем случае расположение вагонки вертикальное, следовательно решетка к которой она крепится расположена горизонтально
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    мне кажется на помещения площадью 4 кв. м нет смысла морочиться с натяжными.
    Может правда isotex...
  8. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    полог разный бывает :)
    кто-то вообще не делает ножки
    да и если не привязываться к стенкам, то пологи получаются подвижными
    может это и "плюс" для уборки - отодвинул, протер
    но по мне лучше оставить снизу пространство для швабры, а полог прикрепить жестко к стенам
    типа такого
  9. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    ну на 4м2 наверное и правда не стоит :)
    за то время пока они тряпку сделают - у вас уже все готово будет :)
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    блин, а isotex горючий... тогда снова возврат к ГВЛ...
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так у вас судя по фото всё же ПМЖ.
    На сезонной даче такие дизайнерские выкрутасы с потолками излишни, конечно...
    Интересно, а в комнате со вторым светом по стропилам натяжной не делают? Правда, там топка будет стоять ещё...
  12. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    да, все для ПМЖ
    На потолок второго света теоретически можно сделать, т. к. привязка стенового профиля идет к стенам
    а топка какого рода?
    Если труба будет открыта, то натяжной не подойдет
    Если труба будет в коробе - то можно (стеновой профиль привяжут к коробу) и само полотно вырезается с учетом его обхода
  13. grdv
    grdv
    grdv
    Делайте фольгу сразу на утеплитель дома, затем контррейку и вагонку. Фольгу не забывайте проклеивать алюминиевым скотчем. А вот потолки можно приопустить на высоту около 2.15. Не забудьте про хорошую вентиляцию, если будете использовать как русскую баню, иначе будет запах.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я думаю не стоит т. к вероятность копоти есть - не отмоешь потом...
  15. iadam
    iadam
    iadam
    @МаксимКазаков,
    вырежу, размер на месте прикину, чтоб полностью опиралось на обвязку
    60 выноса все же много. размещал картинку своей задумки, сейчас еще раз продублирую, посоветуйте пожалуйста
    вынос доска 100 на 50 плашмя! через каждые 60 см, один конец закреплён к предпоследнему стропилу, проходит через запил 50 мм в последнем стропиле (запил получится 1/3 ширины), и на торцы выносов бью брусок 50 на 50 на который ляжет сплошная обрешетка через контру, потом закрыть лобовой доской соткой, как раз под размер получится image-22-08-16-19-24.jpeg
