Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Надо использовать чужие грабли:aga::
    https://www.forumhouse.ru/posts/15398308/
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Есть неправильная мысль накрыть теплый водяной пол (по лагам без бетонной стяжки) пароизоляцией сверху.
    В чем ее неправильность никак не могу сообразить.
  3. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Подскажите пожалуйста. Строю фронтон. С чего начать, не понимаю. По проекту угол кровли 36.4 град. Может сначала выставить нижнюю обвязку, влепить оконный проем, затем верхнюю обвязку с одной стороны, а потом стойки с этой же стороны, а потом также с другой? Спасибо.
  4. the_TR
    the_TR
    the_TR
    Что от чего изолируете таким образом?
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А зачем нужна пароизоляция?
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    1. Нарисуйте на полу, разложите и соберите, потом как стену поднимите и поставьте на место.
    2. Стойками поднимите, закрепите стойки укосинами, шнуркой отбейте угол, срежте, закрепите верхнюю обвязку.
  7. afat37
    afat37
    afat37
    Подскажите есть фундамент 8*8 ленточный. хочю построить каркасник одно этажный, односкатная крыша. Хочется узнать сколько теса 150*50 надо на этот дом, хотябы примерно
  8. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Доброго вечера всем. Прикупил водосточку и к ней пластиковые кроншейны. Хочу спросить совета, как крепить кронштейн. В видео, которое есть на сайте производителя, показано что рассверлить j фаску, поставить шайбы и прикрутить кронштейн. Вопросов не было бы, но там другой кронштейн, который так же имеет отверстие для крепежа внизу. На моем кронштейне отверстия только вверху. Мне кажется, что будет как то не айс если я закреплю через проставки и кроншейн не будет иметь крепления внизу. Ведь будет давить водосток.
    Второй вариант крепления видел, когда вырезают целиком j фаску под весь размер кронштейна.
    Как прступить, посоветуйте.
  9. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Примерно 119 штук, но это примерно. Надо видеть проект. У вас же есть проект?
  10. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Кроме 150*50 понадобятся еще 200*50 на лаги пола.
    Вместо 150*50 можно 150*40, 140*40. и даже 100*40
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    А разве пол не должен быть пароизолирован от улицы?
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Пароизолируют всегда с теплой стороны. Поэтому в Африке и т. д. можно пароизолировать с улицы.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Так опять спросите у производителя или вам левак продали?
  14. the_TR
    the_TR
    the_TR
    В отапливаемых зданиях, когда на улице холодно, температура стены меньше, чем воздуха внутри помещения. Следовательно, с внутренней стороны образуется конденсат. Пароизоляцию делают, чтобы защитить утеплитель от этой влаги.
    То есть должно быть так:
    - трубы теплого пола
    - пароизоляция
    - утеплитель
    - гидроизоляция
    Если положить пароизоляцию под утеплитель, как Вы предлагаете, то весь конденсат с неё будет впитываться утеплителем. Выходит намного хуже, чем вообще без пароизоляции.
  15. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Добрый день!
    Друзья, помогите, пожалуйста, по следующему вопросу: собран каркас дома, каркас снаружи обшит листами ОСП толщиной 9 мм. Шаг вертикальных стоек 600 мм, стойки 200х50.
    Хотим отделать дом фасадными панелями Альта Профиль, у производителя имеется рекомендация по шагу вертикальной обрешетки 30-40 см. При моем шаге стоек в 60 см получается, что часть обрешетки попадает между стойками каркаса. Как закрепить обрешетку в данных местах? Просто прикрутить саморезами к ОСП плите или необходимо делать внутри каркаса закладные под эту обрешетку?
    Спасибо большое за ответы!
