Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    второй свет в моем понимании начинается с 3-х метров
    откуда там копоти взяться? :)
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    бывает, топка неправильно работает или временно эксплуатируется с открытой дверцей, куда дым идёт?
    У меня где-то 6,5 метров под коньком
  3. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    сейчас лето, поэтому топим не часто, лучше на улице у мангала посидеть
    поэтому пока у нас таких случаев (дымовуха из топки) не было
    Даже с открытой дверцей тяга трубы камина утаскивает большую часть дыма
    + наверняка будете делать вытяжку и приток, что тоже позволит унести дым в "грязные" зоны
    + сам натяжной потолок - не хлопчатая тряпка.
    Если и запачкается, то можно почистить обычной тряпочкой намотаной на швабру, только заранее ее надо будет смочить раствором для чистки стекол топки
    а другие материалы не запачкаются при копоти? :)
  4. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Маленького окошка достаточно, есть специальные банные - деревянные.
  5. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    Друзья, планирую поставить каркас на цокольный этаж из силикатного кирпича (схема цоколя ниже). В связи с этим вопрос – как правильнее крепить лежни к цоколю и на что?
  6. cvz
    cvz
    cvz
    Набережные Челны, Республика Татарстан
    Здравствуйте!
    Основная тема строительства моего дома здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/191967/
    В целом по дому работы завершены, теперь на очереди отделка помещений для бани (для отдыха, душевая и парилка), которые я спланировал непосредственно в доме.
    Самый сложный для меня вопрос - как сделать полы в этих комнатах?
    В данный момент пол в этих комнатах - это только лаги, которые опираются на сваи, подшитые снизу фанерой и заплненные утеплителем - соломой.
    Лаги сделаны из доски 200*50 мм, с шагом 600 мм и перемычки вразбежку из той же доски
    Хочется сделать водяной теплый пол с керамической плиткой во всех комнатах. Положительная температура в помещениях будет круглый год.
    Собственно вопрос: какой бутерброд пола предпочтителен при таких условиях?
    Спецы меня пугают, что монолитная стяжка по лагам рано или поздно треснет, даже если под ней будет черновой пол из доски сороковки + фанера (2*10 мм) + ЦСП 10 мм. Как быть? Есть ли щастье в данной ситуации?
  7. ммб1978
    ммб1978
    ммб1978
    Между фольгой и ватой нужно дополнительно проложить пергамин или другой материал?
  8. ммб1978
    ммб1978
    ммб1978
    И по вентиляции? Окошко в парилку предусмотрено!
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Чем обшить потолок в гараже и котельной дешевле 200р/м2?
  10. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    ГКЛ 75 руб + Малярный стеклохолст (паутинка) 15 руб + Краска 10 руб = 100 руб:)
  11. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    А подскажите пожалуйста. Как быть с санузлом? Получается санузел находится в углу дома и две его стены с утеплением и с пароизоляцией. А как быть с другими двумя стенами? Нужна ли там пароизоляцией? Все таки пара там много будет.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а также пол и потолок санузла нужно пароизолировать и сделать вентиляцию в санузле
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Архипов И, если не требуется огнезащиты, то фанера под лессирующей краской (или пропиткой самой дешёвой,от забора оставшейся) чтоб рисунок дерева просвечивал.,панели пластиковые.
    И к гкл-у ещё профиль нужен
  14. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    нет не нужно
    фольга выступает в качестве пароизолятора
  15. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    ответ на Ваш вопрос - тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/13847628/
