Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Кстати ветрозащиту ктонить между собой склеивает? если да то чем?
    а то я оббил все покругу, но все равно видно по пароизоляции что внутри стен сквознячок гуляет. меньше конечно чем было, но все же.
  2. yougin
    yougin
    yougin
    Воскресенск
    Не смог разглядеть укосин на коньке. Если их нет, то надо добавить.
  3. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    он может любой толщины быть) у самого лично лежит 2см,5см,7см
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @md5ffx,
    мне нужен
    3 см
    где взять?
  5. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Доски ЕВ нельзя запирать между двумя паробарьерами, сгниют, случаи были.
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Нет диагональных связей в стропилке.
    Это типа укосин в стенах.
    Прибивать (врезать) изнутри к СТРОПИЛАМ, не к обрешетке.
  7. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    я брал на заводе) но также например у нас есть в сатурне, хотя в сатурне просто 25 - не фасадный)
  8. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Обязательна ли двойная нижняя обвязка в каркасном гараже/мастерской 11x4? Или можно обойтись одной. Стены будут собираться не секциями, а постоечно. Фундамент мзлф. Полы по грунту.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я хочу выкопать котлован но буду делать это не экскаватором а ложкой".
    Нафига постоечно то? столько сложностей
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    может у человека задача обеспечить себе постоянное хобби на 20 лет :)
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Надёжный учил, что минимум 5см т. к и легко обрабатывается и достаточно жёсткий и это достаточная толщина для демпфирования сезонных расширений основания. На заводе напилят любой толщины. Чтобы не подсунули маркой ниже заказывать только напрямую на заводе.
    Есть печальный личный опыт - заставил через завод дилера делать возврат и привезти ту марку, что заказывал, а не ту, что подсунули.
  12. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    А по сути вопроса?)
    Будет как здесь.
  13. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @Ruslanvolk25, необязательна двойная обвязка снизу. не смею утверждать но где то читал что она нужна чтобы если что заменить сгнившую доску
    @Денис1235, мне оно надо было для другого) поэтому пофиг)
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    кстати, вот вам такой же пирог на сайте серъёзной проектной фирмы т. е не надо спешить отрицать
    https://www.home-projects.ru/proekty_domov/karkasnye/Mellor/
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Хреновая это фирма, раз такие тупые пироги делает.
