Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1. поржал. можете жесткую трехмерную фигуру, именуемую пирамидой поставить на основание из 4-х спичек, ничем не связанных между собой и пошатать конструкцию пальчиком за верхушечку пирамидочки.
    2. штукатурили бы мдвп и горя не знали.
    3. Она силовой и теплоизоляционный контур предохраняет, но в вашем пироге на оптимальном месте, если фасад отбросить
    4. после вентзазора можно было паяной медью фасад сделать.
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @РусланHeckfy, можно натянуть стальную перфорированную ленту поверх стропил, прибить в каждую стропилину, а на стене и коньке вовсе загнуть. каждая из лент будет работать на растяжение. только натянуть нужно нормально в струну.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    у всех качались. Особенно на полумансардах. Я лично не один "твой дом крыша шатал".
    Если покрытие кровли гибкой черепицей - жесткости осб ПО ОБРЕШЕТКЕ достаточно в неветровых районах.
    Если кровля фермами - обязательны раскосы при любом покрытии. Фермы работают только на вертикальные нагрузки. Малейшее отклонение от вертикали,- потеря устойчивости и пиндец.
    Если профлимт/металлочерепица - надо делать ветровые связи устойчивости. Это м. б. раскос по плоскости стропил, м. б. раскос стоек коня и т. д
    Собственно гофрометалл (ПфЛ, МЧ) в долгой перспективе жесткости не даст.
  4. Amicor74
    Amicor74
    Amicor74
    Миасс
    Во, нашёл.
    Про накладные (не врезанные) укосины.
    https://www.forumhouse.ru/threads/58038/page-44
    От поста 652 @Poisk, ответ @kosovvskiy и ниже парочку страничек очень интересное обсуждение было.
    А также для любителей побольше, да потолще укосин.
    Расчет-шедевр от @Yaroslaf.
    Пост 1610 https://www.forumhouse.ru/threads/331783/page-108#post-14336714
    Все чётко и красиво!
    Может, заглянут сюда и пояснят насчёт ветровых укосин в стропилке?
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И продолжает учить, когда дело касается каркасных стен. <- тут точка!
    На стропилке и нагрузки чуть иные, и вектора их приложений.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    а если стропилка безконьковая, - как тянуть?
  7. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Ярослав, вопрос к Вам как к земляку, специалисту и не один раз сборщику фронтонов. Качаются ли они без настила крыши, но при зашивке OSB?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    умение ржать не есть признак ума, Ярослав.
    вот фото, на нём видна верхняя обвязка второго этажа, связывающая все стойки каркаса.
    Если присмотритесь, в эту обвязку врезаны ещё и накосные стропила четырёх сторон, которые в свою очередь связывают все остальные стропила с верхней обвязкой.
    Я, конечно, не конструктор по образованию, но очевидно, что кровля вместе с верхней обвязкой образуют верхний силовой каркас, который неизменно держит форму кровли. А нижняя обвязка неподвижна ввиду ленточного мзфл.
  9. Amicor74
    Amicor74
    Amicor74
    Миасс
    Во, уже и ответ готов. @Yaroslaf, ещё вопросик вдогонку.
    Можно ли использовать как ветровые связи в стропилке, накладную доску-дюймовку, набитую по низу стропил, т. е. не врезая ее? Да и доску постараться поширше взять!
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    сразу две и тянуть, талрепами к примеру. заодно вертикали фронтонов можно поправить
  11. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    у Вас такая же проблема?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Денис, не есть признак ума - читать оппонента через строчку.
    Ибо:
    И, т. к.
    ...только в случае шатровой крыши, а не вашей вальмовой...
    + разложите вектора
    + учтите шарнирное закрепление ваших рядовых стропил на обвязке и коне...
    Мы и получим змею, которой прищемили хвост, а сверху надели цельнокованый горшок пирамидальной формы. В лучшем случае...
    вроде как уже. ;)
    Да, это решение соответствует нормам строительства. Без врезки. При шаге стропил до 600-800мм 25*150 в качестве ветровых связей по нижней плоскости стропил в большинстве случаев достаточно. БЕЗ ВРЕЗКИ.
    У Грибоедова есть одно замечательное произведение. Достаточно его названия.
    Не изобретайте термоядерную кувалду. Не стоит оно того. Талрепы, ленты... Ну, как самостройщик с кучей тараканов и свободного времени можете и стоя в гамаке, но это не эффективное решение.
    А если сурьезно - то натягивая талрепы на безконьковой крыше вы просто сложите фронтоны внутрь. Без обрешетки, которая должна являться третьей стороной фигуры "стропило-обрешетка-лента" не получится.
    Т. е. треугольника не будет.
    Не будет треугольника - не будет дОлжного преднатяжения лент.
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    учитывая форму кровли изнутри, нужно не столько врезать, сколько упереть оба конца доски во внутренний угол конька наверху и в угол стропилы и пола внизу.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если речь про зашивку осб фронтонов, а не скатов, то конечно качаются.
    В плоскости "кнаружи здания-внутрь здания"
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Человек спросил - как сделать, если врезать не хочется, а внутри будет сразу отделка. Предложите эффективное решение.
    Лично я тянул ленты шуруповертом, но советовать такое не буду.
