Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    да, именно это для успокоения своей души я и хотел услышать) зашивкой крыши металлочерепицой лечится?
  2. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    почему не будете? сложно, долго или дорого?
  3. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    у нас 2 вытяжки
    одна - постоянно открыта - под полоком. идет в комнату отдыха
    у ней:
    ту часть что в парилке - делал самостоятельно из КвикДек, полностью обклеена фольгированным скотчем
    а то, что над потолком - пластик
    вторая - в потолке
    постоянно закрыытая, открывается только при просушке
    вывод гофрой в комнату отдыха
    где стоит небольшой канальный вентилятор
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    нет. В полной мере - нет.
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    а если теоретически предположить,
    на небольшой крыше (для более удобного монтажа) сделать сверху с врезкой,
    то подкровельная мембрана будет лежать на укосине, а она вроде не должна ничего касаться,
    да и по натяжению желобности уже не будет?
    Начиналось вопросом, закончилось ответом)
    каким образом вы закрепили короткие доски к длинным?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Использовать в качестве отделочного материала плитный. Или плитный для жесткости, а отделку поверх плитного.
    Ну а в целом, стройка - это не "я восхотел, чтоб на яблоне картофель рос, а он не растет, почемууу?"
    Есть отдельно мухи в виде конструкции, а есть котлеты в виде отделки и рюшечек. И не всегда они вместе как левая и правая палочки из известной рекламы.
  7. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Утеплил крышу сверху, накрыл изоспаном AQ proff
    Зафиксировал степлером
    Обрешётку сделать не успел...
    Сильный ветер сорвал нафик мембрану и ливнем всё залило по полной (я в этот момент был в городе по поводу железа).
    Итог
    Утеплитель мокрый хоть отжимай
    Мембрана - в дырочку от скоб степлер (где то выдернуло сербы, а где то скобами прорвало мембрану)
    На завтра в прогнозе небольшие дожди...
    Сейчас дождь закончился...
    И что теперь делать то?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    крыш такое многообразие, что лучше не теоретизировать. ;)
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    делается просто, но как-то нетехнологично и с отходами ленты.
    с одной стороны лента жёстко крепится (на десяток металконнекторных гвоздей), а с другой оставляется лишний метровый хвост, который пропускается над тремя брусками (ладами) временно закреплённых поперёк ленты и второй конец ленты крепится к стене. Получается слабо натянутая лента, похожая на это:
    Потом, начиная от края, сразу перед первым бруском сквозь ленту загоняем конструкционный шуруп, лента начинает огибать первый брусок и натягивается. Затем крутим шурупы в ленту после бруска, перед вторым, после второго, перед третьим и после третьего. Скорее всего, где-то посередине этой операции лента зазвенит. Нужно будет закрепить ленту до изувеченного хвоста, а хвост отрезать и демонтировать.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @Yaroslaf, Пока настрой "советливый" хоть ты мне скажи. чердак холодный 300мм утеплителя по лагам вровень с ними (два по 145). хочу сверху хламовник. можно доску кинуть без обрешетки?
  11. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    а точнее? в качестве зашивки мансардных скатов использовать осп? но ведь Вы сами говорите, что и у Вас фронтоны "гуляли" Вы тоже плитный материал использовали перед гипсокартоном? или я не про тот узел подумал? :faq:
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У меня лично крыша крыта мягкой черепицей.
    Там как бы по технологии все скаты осп зашиты сплошняком...
    Есть ощущение, что мы про разную зашивку говорим.
    Конкретизирую:
    а) стоит фронтон, его каркас обшит плитами - он гуляет по оси конька
    б) стоит 2,3... мульон фронтонов с обшивкой плитами - гуляют все.
    в) навтыкали меж фронтонов стропил - гуляют все и даже кто куда
    г) нашили обрешетку - стало лучше, но гуляет
    д) положили металлочерепицу - стало еще лучше, но гуляет.
    Что делать:
    г1) обшить скаты осп под мягкую кровлю
    г1.1) обшить скаты осп/фанерой/ГКЛ/ГВЛ по стропилам со стороны помещений
    г2) нашить ветровые укосины с нижней стороны стропил
    г2.1) если стропильная система с несущим конем на стойках - раскрепить стойки. НО это ващпе не ваш вариант.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ну не лепи ее сплошняком, дай зазоры. Это если там чисто трапики для ходьбы
    Ну а если бОльшую часть площади застилать- лучше бы вентзазорчик обеспечить.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ярослав, спорить не буду, у меня всё-таки просчитанный проект.
    Вот рисунок каркаса, нижняя обвязка связана с балками пола.
    А сверху ещё две обвязки -по периметру второго этажа и по периметру вальмы.
    И что тут будет играть?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот в том виде, что на рисунке - фундамент стоит на месте, а крыша в сборе совершает девиации относительно своего проектного положения. И относительно фундамента тоже.
    Еще проще:
    возьмите кирпич (это собственно жесткая крыша) и установите его на 4-х вертикальных спичках на втором кирпиче (это фундамент). Наблюдайте.
    И, не называйте ЭТО проектом каркасного дома.
    Не надо. Брус в углах 150*150?
    Просчитано все, да...
