Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    1. Крутить без обрешетки, ОСП обернуть мембраной.
    2. Перекрестная обрешетка (брусок 50 мм) с доп. слоем утеплителя-мембрана-вертикальная обрешетка с нужным шагом.
    3. То же, но без утеплителя (по финскому типу)
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @linder, Вот чем и плохи короткие крюки под пластиковый обвес. И не только под пластиковый.
    На солнышке карнизная планка сильно расширяется, и если тупо прикрутить крюки, то они не будут давать ей этого делать, и в местах крепления будут морщины, может и порвать. На морозе аналогично. Поэтом на местах крепления делаются надрезы для свободного гуляния фаски. Я бы сделал овальные надрезы, а крюки бы крепил через обрезки полипропиленовой трубы. И эстетично и практично.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Здрасте всем! Подскажите и мне, пожалуйста. При шаге лаг 420 достаточно ОСБ 18мм,или не выпендриваться и поставить 22мм?Не планировал плиты на пол, поэтому вопрос не изучен:|:.
  4. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    На каркасниках, вроде, рекомендуют все-таки вентфасад. Без обрешетки, я так понимаю, это уже не вентфасад.
    Не могли бы Вы поподробнее написать, что за финский тип такой без утеплителя? Тоже перекрестная обрешетка? Первый ряд брусков - вертикальные?
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Пароизолируют всегда пароизолятором а не хрен знает чем.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Пароизолировать можно и латексной краской. Полиэтилен и фольгу - стоит применять только если ничего другого не подходит. На полу, если он накрыт ОСБ, фанерой или стяжкой, то полиэтилен избыточен.
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Я предлагаю
    Есть неправильная мысль накрыть теплый водяной пол (по лагам без бетонной стяжки) пароизоляцией сверху.
    В чем ее неправильность никак не могу сообразить.
    положить пароизоляцию МЕЖДУ трубами теплого пола и досками собственно пола.
    Утеплитель естественно будет ниже труб ТП.
    Те пирог пола выглядит изнутри к наружи так ...
    паркет
    половая доска
    пароизоляция
    ТП
    утеплитель
    ветрозащита
    черновой пол
    Вопросы эффективности нагрева ТП сквозь доску и паркет не рассматриваем.
    Интересует исключительно вопрос размещения пароизоляции.
    По идее ее надо между ТП и утеплителем но больших минусов не вижу и так.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Совершенно верно, пароизолятором, но опять таки, с теплой стороны...
  11. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    В видео показаны кронштейны системы "стандарт", а у меня "люкс".
  12. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Добрый день уважаемому сообществу.
    У меня вопрос по качеству дерева. В момент сборки каркаса обнаружил на некоторых досках вот такую синеву.
    Насколько это критично и насколько это стандартная ситуация ?
    Фирма поставщик - говорит что это лишь внешний дефект и он не влияет на качество дерева. Но по договору мне должны строить каркас их антисептированной доски камерной сушки. Доска доставлена меньше недели назад, прямо с производства поставщика.
    Пока выставил фирме условие что я покупаю неомид 500 и антисептик и не принимаю каркас ровно до тех пор, пока они не обработают все места с синевой неомидом а потом весь каркас антисептиком.
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Docke? Я уже прошел этот путь - за двойную цену. Отказался от пластиковых кронштейнов в пользу металличееских.
  15. Nosuha
    Nosuha
    Nosuha
    Россия, Приозерский р-н
    Здравствуйте Уважаемые форумчане! Всю голову сломала по поводу правильной укладки пола в каркасном домике-бытовке. От всего количества ранее перечитанного на форуме полная "каша " в голове.
    Описываю предполагаемый пол сверху вниз: Линолеум, OSB 18 мм (или влагостойкую фанеру 15-18?), далее надо ли гидроизоляцию (какую? - полиэтилен?) от возможно пролитого ведра воды?, далее надо ли вент зазор перед утеплителем (сколько?), далее Утеплитель плитный100 мм, далее надо ли вент зазор после утеплителя и перед ветрозащитой (сколько?), сразу? на ветрозащиту черновой пол доска дюймовка. Развейте сомнения кто спец! :|:
