Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    По Роракотте, надо перехлестно, причем чтобы перехлест составлял не менее 2-х стоек.
    По другим североамериканским источникам, листы можно ставить вертикально - но один лист от нижней обвязки и до верхней. Причем иногда (не очень длинная стена) даже можно поставить таким образом всего 2 листа на стену - один у одного угла и один у другого. А середину стены не зашивать вообще. Вот только не помню, это КОД или так, из научной статьи.
    По Японии, углы больше двух татами не должны сходиться в одной точке :)
    В общем, позволение сплошного стыка по одной лаге я встречал только если зашивка не из огрызков, а из сплошных листов сверху до низу.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Так после внешней отделки никому не видно, а на прочность не влияет :)
  3. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Я почему то слышу только страшилки про "серьезные фирмы". Знаю людей которые жалеют что построили каркасники из за того что не контролировали внимательно да и как проконтролируешь если целиком положишься на мнение "проффи" с этих фирм. Тоже поначалу с некоторыми пообщался посмотрел фото и решил только сам строить.
    Если и сделаю какой косяк то сам и исправлю, посоветуясь к примеру с ребятами с форума. А самостройщик для себя родимого делает
  4. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по пирогу стены. Каркас снаружи обшит осб. Планирую внешнее перекрестное утепление 50 мм по горизонтальной обрешетке, снаружи ветрозащита (уже куплен ютавек 85) и далее вертикальный сайдинг (пластик) опять же по горизонтальной обрешетке. Нужен ли вентзазор между сайдингом и ветрозащитой?
    Я склоняюсь не делать, т. к. при наличии осб снаружи все равно придется очень качественно проклеивать стыки пароизоляции.
    Дом не пмж, зимой разовые приезды. Топить всю зиму не собираюсь.
  5. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Роракотта в Канадах без зазора сайдинг клал. Так что не думаю что это большой косяк, тем более что зимой не проживаете. Но для себя я собираюсь зазор все таки делать
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @puhhan, Вообще-то, американцы ветрозащиту без зазора на ОСП кладут. И пластиковый сайдинг потом, кстати, тоже без обрешетки - ему вентзазор не нужен.
    PS: прошу прощения, сразу не усек, что обрешетка для доп. утепления, а не зазора.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Только тогда ПИ в здании должна быть идеальной и выдерживать "вакуумную" проверку. а так то в теории да. должно жить при соблюдении всех правил. Но я бы "очканул")
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну, я тоже очканул, но выкручивался чуть по-другому :) Когда понял, что моими материалами ПИ "вакуумно" не получается проклеить, купил еще ПИ и с большими перехлестами положил второй слой ПИ на первый :)
  9. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    можно больше утепления снаружи добавить.
    чем больше утепления между ОСП и улицей, тем меньше требований к пароизоляции :)
  10. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @UrriS,
    @puhhan,
    Да, я тоже читал у Роракоты, что при виниловом сайдинге вентзазор между ветрозащитой и сайдингом не нужен.
    Если деревянная обшивка (имитация бруса/планкен/т.д)- то необходим
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    О как! это откуда?
  12. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @UrriS, @Denverus,
    для вензазора использую брусок 30*50
    сухой строганый
    вопрос:
    необходима ли их обработка Неомидом? (не хватило немного, придется докупать штук 20 :), а кисточкой лень махать)
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @OLEG_24, есть такой эффект, да. Вопрос только - насколько больше утепления нужно, чтоб с гарантией :).
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Нет
  15. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    сейчас уже не найду где (на форуме), но буквально на днях читал, что желательно ОСБ класть по второму варианту.
    наверное с фанерой аналогичная ситуация
