Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    а то что оно вне помещения? :)
    забить?)
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    У меня, в принципе, тоже доп. утепление снаружи, но пенопластом. И ветрозащита лежит ниже пенопласта, а над ней есть несколько деревянных реек - к ним финишный профиль около окон прикручивал. Не могу точно сказать, нужно ли антисептировать их, но я у себя их чем-то обработать забыл. А если они под ветрозащитой, так и не надо.
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Та самая пресловутая "точка росы" смещается всё дальше и дальше наружу с каждым новым слоем утеплителя :super: Когда она уходит наружу за ОСП - то уже ОСП начинает играть роль "нужной" пароизоляции.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну можно заклятие от гниения наложить если уж сильно сомневаетесь ;)
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    что бы н егнило лучшая защита проветривание, а это вент зазор.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    брусья в углах заменены на строенные доски уголком.
    Проект делал конструктор, а строила опытная бригада из НН, они на своё усмотрение вносили изменения или дополнения в конструктив, шпильками связывали где считали нужным.
    По большому счёту суть проекта:
    1) расчёт пиломатериалы чтобы сразу лесовозом завезти
    2) размеры и высоты помещений, размещение перегородок, окон, дверей.
    3) Мне ещё был необходим проект для того чтобы точно вымерять размеры фундамента и перемычек, крылец, опор т. к фундамент и отмостку делал двумя своими руками. А как вы такую непростую кровлю без проекта сделаете? Впрочем, расчёт металлочерепицы, софитов, утеплителя делали уже вручную т. к там любое отклонение в пару сантиметров от проекта влияет на окончательные размеры листов.
    Чётко по проекту, наверное, только в Зодчем строят.
    Вообще один кровельщик сказал про кровли одной площади вот что- двухскатка два дня и 100тыс, четырёхскатка 5-7 дней и 140тыс так что стараются строить домики попроще с двухскатками.
  7. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Denverus,
    я вот тоже сижу и думаю "про смысл"
    была аналогичная мысль, что там все на ветерочке будет
    спасибо! :)
  8. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Апну разочек)
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я уже неоднократно отвечал на это, что у самостройцев две нерешаемые проблемы:
    1) медленная скорость строительства ввиду чего пароизоляция, ветрозащита под воздействием УФ разрушается, стойки каркаса сыреют под дождями, антисептики-антипирены вымываются т. е потеря качества древесины из-за долгого строительства
    2) более серъёзная проблема, что любые фантазии ограничены максимальным размером перетаскиваемого в одиночку бруса/доски. А когда он подсыревший то ещё тяжелее.
    Короче, что-то большое и крепкое в одиночку не построить, увы.
    Моё ИМХО, хотите сэкономить разумно, пусть каркас и стропилку вам быстро возведёт бригада, накроете кровлей, а дальше вот уже всё неспеша и сами - тогда и домик поизящнее и помощнее построить можно и качество пиломатериалов не пострадает.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    какое-то лже-учение.
    пару выходить надо и какой бы толщины не был утеплитель чем больше пара в нём накапливается (при плохой пароизоляции) тем он меньше греет.
    Ну а потом начнёт гнить каркас под осб...
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Какая разница? там достаточно однйо доски по любому нормативу, но вашим "конструкторам" нормативы и расчеты не указ "всем так строим"
    Одна доска весит не более 30кг. перенести ее способен любой более менее здоровый мужик в состоянии перенести. больше одной целой (6м) доски переносить не нужно. А ан подъем стены можно соседа позвать. дел на 5 минут. но тут опять же если строить по нормальному проекту
    Строить четко по проекту норма для любой адекватной бригады. Вся вина за "брусья" ложится на архитектора
    Вообще каркас возводится настолько быстро что этими процессами в общей сумме от фундамента до въезда можно принебречь. отделка забирает в десятки раз больше времени. Одноэтажный каркас тут многие в одно лицо поднимают за пару недель. С двумя этажами есть некоторые сложности, но тоже не в разы срок изменяется.
    в общем вы пытаетесь защитить какую то шаражкину контору и судорожно пытаетесь отыскать какие то непонятные преимущества для бракоделов
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Таки вопрос в том, что одна обрешетка под утепление, и нужна ли вторая под вентзазор при сайдинге...
    Для себя вижу разницу в том, что ветрозащита по ОСБ - ветрозащита по ровной поверхности... А ветрозащита по перекрестному утеплению - какой материал утеплителя?... Минвата наверняка будет выпирать"бугром" и по моему зазор не помешает...
  13. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    делаете перекрестное утепление стоек
    поверх этих брусков - ОСБ
    поверх ОСБ - ветрозащита
    поверх нее - сайдинг (виниловый) без зазора
    ветрозащита нужна по любому, т. к. виниловый сайдинг не сильно защищает поверхность ОСБ при косых дождях, и если она установлена, то попавшие капли будут просто по ней стекать вниз
    если не установлена, то влага будет на поверхности ОСБ, что не есть правильно
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    без обид, мы просто про разные дома говорим.
    Вы строите домик чтобы хватило на вашу жизнь, а дети своё построят.
    А я строю не жалея сил и денег чтобы хватило детям детей.
    Ну не стоят такие дома по 100 лет, полы, стропилка всё постепенно разрушается.
    Хочешь чтобы стояло дольше - сечения побольше+ правильная эксплуатация.
  15. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    @Atlan, - было уточнение по конкретному ответу @UrriS, на вопрос @puhhan, - следите за нитью беседы:hello:
