Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Я ветрозащиту не проклеивал (ну кроме определенных мест, там где в дом заходит газовая труба и выведен поливочный кран)
    Вот там приходилось разрезать, делать накладку, и приклеить ее к основной ВЗ
    купил для этих целей Ютовскую ленту SL1
    Вообще не понравилась при монтаже (
    Но держит норм
    пробовал через какое то время потянуть за край накладки (без фанатизма:)) - не оторвать
    При обшивке просто делал хороший натяг ветрозащиты и прибивал степлером
    сейчас пальцы между полосами просунуть могу, но с трудом
    + у меняповерх Ветры идет вентобрешетка под сайдинг, которая иногда попадает на перехлест, и тем самым также препятствует проникновению воздуха
    Правда, надо признать, что Роствуд все же советует ее проклеивать между собой :)
  2. alexeymish
    alexeymish
    alexeymish
    Добрый день.
    Рассматриваю варианты постройки дома на дачном участке.
    Основные критерии:
    1) дешевизна
    2) надежность
    3) возможность утепления до зимнего варианта
    Планируется использовать в летний период, но в перспективе хочется иметь возможность его утеплить и использовать хотя бы один этаж зимой. (Например приехать отметить новый год).
    Прошу совета у знающих, насколько каркасник соответствует запросам, есть ли более оптимальные варианты? Может быть можно построить щитовой, с последующей доработкой или еще какие то варианты?
    Участок под Казанью.
    Сейчас предложили такой вариант,
    Насколько адекватная цена и используемые материалы?
    На что стоит обратить внимание при выборе строительной компании, какие документы просить, на что обратить внимание в договоре? Насмотрелся роликов в сети, что не качественный каркасник может сложиться от сильного ветра, хочется подстраховаться.
    Предложенная планировка не очень нравится, ее буду отдельно обсуждать.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    с точностью до наоборот. говнопроектировщики создают то что через 25 лет требует активного приложения сил. А предложеный вами вариант проектировал студент троешник на коленке по картинкам из интернета. Без обид. Это просто неоспоримый факт.
    Откройте СП, СНИП, КОД, финские нормативы и поищите в индивидуальных домах в ненагруженых местах брусы 150х150. все что идет с избыточной прочностью долговечности не добавляет, а кривые пироги часто убивают стены раньше времени. Надеюсь что вы это понимаете просто скучно и ан форум зашли потролить. Если нет то мне вас искренне жаль.
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    сообщение было в форме вопроса :)
  5. Forester777
    Forester777
    Forester777
    Московская обл.
    @Im Tsu, в лапу соединение, как если бы это был брус. Понимаю, что это не самый правильный вариант, но по маленьким балкам будет только пол, они не будут нести какую-либо существенную нагрузку.
    @Василий_Зимин, в чем именно неправильность?
    @vegetarianez, а зачем до земли, лучше же чтобы продувалось хорошо снизу?
  6. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Либо вы меня троллите, либо вы не понимаете, какие процессы происходят в стене. Даже не знаю, что хуже.
    При определённом количестве утеплителя снаружи относительно ОСП накопления влаги в утеплителе изнутри относительно ОСП не происходит.
  7. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    для Москвы и Обл = 150 мм пенопласта
    (по Надежному) :)
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Не упоминайте всуе, а то еще придет)
  9. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    так обрешетка уже даст зазор
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я не заметил что речь про утеплитель снаружи ОСБ.
    Тогда согласен, точка росы смещается, но куда же тогда девается пар изнутри дома - только в окна, щели и двери стремится?
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    разницу между рис 1 и 2,3 видите?
    Чем больше рыба тем толще кости.
    Чем выше панельный дом, тем толще несущие стены нижних этажей.
    Аналогии не замечаете?
    Я бы переплатил за вариант по рис 1 потому что он "изящнее и капитальнее", и видно что его фасад можно нагрузить и плитняком и прочими элементами создав конфетку.
    А 2-3 - садовый домик и сайдинг онли...
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Логично, ничего не возразишь :)
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вижу дом под соломенный утеплитель. скорее всего без плитной обшивки. не вижу в нем бруса. Наверное потому что его там нет. как и тройной доски. не нужно оно там. 2 и 3 не факт что самострой. это вполне может буть брагадный подряд по говнопроекту
  14. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    как?)
    брусок 50 мм
    минвата - 50 мм
    откуда выпирать будет?
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А у меня брус видите?
    Разве что брусья опор крылец и брусья, на которых стоит опорная балка вальмы
