Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    минвату просто приставите к брускам или все-таки в распор? может немного, но центр "плиты" выпрет.
  2. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    в распор конечно
    +края у плит немного сжимаемые
    насколько выпрет?
    на пару мм?
    ИМХО не критично вообще)
  3. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    да и взять вату надо бы от 50 кг/м3
    она реально плотная
    никаких выпираний при утеплении замечено не было :)
  4. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Это какая вата имеется ввиду-то?
    Вроде все популярные, часто обсуждаемые и часто используемые в пределах 30-35 держатся. Что Парок Экстра (и аналоги) что Роквул лбс, например.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я его видел на предложеном выше "проекте". Из чего был сделан вывод всеми разумными жителями форума (и бригадирами и самостройщиками) что это говноплан. но вам все неймется. еще раз для лучшего понимания - в стенах нормального каркасного дома БРУСА НЕТ. Возможен при громадных окнах или воротах, и то не в углах. в углах при нормальном плане и так как правило 3 доски (2 углом на одной стене + одна от второй) это уже с громадным запасом. Как еще то донести информацию что вы зря пыжитесь пытаясь прорекламировать говносайт?
  6. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    у нас 2 слоя по 50 мм
    первый - Эковер 35
    второй - Изорок 50
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    И это тоже верно. На фасад логично использовать фасадный утеплитель.
    ...Ну а тогда пойдем далее: раз вата форму не теряет, тогда вообще обрешетка зачем (помимо мест для крепления профилей сайдинга, которых иначе некуда крепить - а это только околооконные финишные планки)?
    Плотную фасадную вату можно шурупами к ОСП прикручивать, а потом и сайдинг через нее длинными шурупами... как я, собственно, с пенопластом поступил.
  8. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    я задавал этот вопрос и Роракоте и Роствуд)
    они сказали, что можно полностью делать плитную обшивку ватой, без использования брусков
    а бруски вентзазора - прям через нее
    но в моем случае утепление 100 мм
    и тогда надо было бы брать саморез на 200 мм, а лучше на 250
    решил все-таки с брусками, т. к. стена не каркас, а арболит, и не всегда шуруп держится "намертво"
    ОСБ пожесче держит, так то такой вариант (со слов экспертов) допустим
  9. aleksadra
    aleksadra
    aleksadra
    Здравствуйте! Строим времянку на пару лет, подскажите кто-нибудь как сделать верхнюю обвязку если доски под углом? И нужна ли она, или так достаточно- как на картинке ? Безымянный.png Очень надо! Вся стройка встала(
  10. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    запилы может?
  11. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    вот тут похожее строение было
    https://www.forumhouse.ru/posts/16020109/
    попросите у Dolli показать схемы обвязки
    я думаю Вам помогут
  12. aleksadra
    aleksadra
    aleksadra
    Спасибо! Посмотрела, то что надо:)
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    сам продолжаю учиться, но неверность в сопряжении у Вас явно есть)
    продувать будет, там ведь не абс герметично имелось ввиду, только в люверсы колышки, закрыть сверху в Вашем случае кмк маловато будет, примите во внимание возможные сугробы
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на самом деле изначально в углах и правда были брусья заложены и в т. ч с вашей подачи заставил конструктора проект перерисовать.
    Спасибо.
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Colibris извините если брежу, но уточнить хочу, на Вашем фотоматериале вижу и сплошной ригель и двойную обвязку сверху одновременно, попадалась инфа, что если ригель сплошной то в двойной обвязки нет смысла, или это перезаклад?
    вопрос связан с тем, что планирую сплошной ригель по оппозитно стоящим нагруженным стенам, соответственно по двум другим ригеля только где проемы, какбы смесь технологий на лицо) как тогда соединять все эти стены без второй доски сверху не понятно
    PS если кто-то еще поможет лекбезом будет очень полезно
