Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    схема обвязки как надо здесь -
    https://www.forumhouse.ru/posts/9905913/
    до земли предлагается, чтобы был меньше шанс на срыв тента... - все это лишнее, а где то и вредное (как будет держать дюймовка сугробы? уложенная с шагом - будет скапливаться вода в прогибах тента между досок, заметил - разный материал тента имеет разную склонность к образованию росы на нем...) Надо просто раскатать полосы рубероида по обвязке, прижать кирпичами и ничего этой обвязке не будет. Главное, чтобы между досок вода не попадала...
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Двойная обвязка позволяет стойки вышестоящего этажа (или стропила) ставить в любом месте а не только над нижними стойками.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ригель в общем то тоже.
  4. vanya37
    vanya37
    vanya37
    Гость
    В теории надо проверить балки на прогиб, если в пределах нормы - то все будет в поряде)
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    а каким образом скрепляются стеновые сборки если не перекрывающейся верхней обвязкой не могли бы подсказать? ну или тыкните носом пжлста в пример просто чтобы понимать
    @Denverus, ригель под малым окном взял на заметку у Вас, вариант двух досок промеж одинарных стоек на гвоздях как то не впечатляет совсем)
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Может стальные растяжки?
    Их легко врезать.
    Раз проблема есть, надо решать.
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Если одинарная обвязка то стальными пластинами.
    Если двойная то доски обвязки стыкуют на стойках вразбежку.
    Так чтоб на одной стойке не было стыка обеих слоев.
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Ригель во всю стену ?
    Так бывает?
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да. Так называемая "скандинавская школа каркасостроения". Выглядит не так железобетонно как Американские каркасы, но в целом изящнее. Главное не делать "фьюжен" выбрать либо одно либо другое. двойная обвязка + ригель во всю стену точно будет перебором
  10. jetta311
    jetta311
    jetta311
    Нижний Новгород
    @SанычСПб, здравствуйте! подскажите пожалуйста как делать такую крышу. или где почитать. размер домика 5х4. перекрытия не будет, крыша и будет потолком. спасибо.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я так делал. Преследовал 2 цели. Жёсткость и немного добавил высоты, в процессе. В итоге, после возведения стропилки, без всякого ОСП, укосин и ветровых связей, дом уж не качался. Совсем.
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Везучий, ждал Вашего ответа), т. к. нашел свои же текущие вопросы заданные Вами некоторое время тому назад, ответы там есть скомканные, но хотелось все равно убедиться в верном понимании дабы колхоза не лепить)
    т. е. цельный ригель (во всех стенах у Вас или только в нагруженных+внутренние?) в комбинации с укосинами и с двойной обвязкой имеют шанс идейно и практически быть воплощенными? на сколько вник в эту комбинацию плитная обшивка утрачивает свой великий смысл при такой комбинации
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В наружных и несущей. Укосин у меня нет. И, как принято считать, плитная обшивка, при их наличии, не нужна.
  14. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    вроде видео было на канале про подобный проект, можете там поинтересоваться
    какой-то дизайнер-архитектор, домик голубой
    пролистал всё видео за 4 года и нашёл)
  15. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Вы какую то ересь несете. Не таскают самостройщики брус. А то что я с сыном перетаскал 20 кубов 50х200 и 10 кубов 50х150 не считая сороковки и дюймовки. Я не почувствовал что мои фантазии как то ограничились пиломатериалами. Пароизоляция не разрушается от УФ т. к. не контачит с солнцем. Ее внутри блин ставят. Ветрозащиту если и разрушится за зиму то это какой нибудь копеечный изоспан времянка. А каркас и стропилка самое быстрое и интересное в стройке, чтоб кому то доверить
