Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @ИмяИмяИмяИмяИмя, а инструкции на стальной каркас не осталось? Очень сложно что то советовать.
    Мне кажется проще собрать новый домик 6*4 чем реконструировать существующий.
  2. Marsellya
    Marsellya
    Marsellya
    Московская область, Одинцовский район
    Всем привет.
    После вчерашнего видео о разрухе каркасного дома нахожусь в ужасе...
    Кто понимает можете помочь
    Дом каркасный
    1. Обвязка двойная из бруса 150х150мм.
    2. Лаги 1-го и 2-го этажа 150х100мм. Через 65 см.
    3. По углам дома а также где будут стоять окна пойдет брус 150х100мм
    4. Стойки идут все 150х40мм. Они получаются через каждые 60см. Это идет под утеплитель рокквул. Также по стенам ребята будут делать расскосы.
    5. Стропилы идут из доски 150х40 мм
    6. Обрешетка и черновой пол идет обрезная доска 100х20мм.
    7. Чистовой пол на двух этажах шпунтованная доска 36мм.
    8. Внутри вся отделка идет из сухой вагонки.
    9. На каркас сверху идет осб потом делаем направляющие под блокхаус
    10. А остальное все лестница окна двери, ступени И так далее.
    11 Также везде идет изоспан
    Все ли норм?
    Фундамент свайно винтовой 1,8 вниз - заливать бетоном. цоколь 0,40
    Помогите советом...Вот так видят дом строительная комппания.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Это ужде ближе к брусовому дому чем к каркаснику. Явно избыточно дерева
  4. Marsellya
    Marsellya
    Marsellya
    Сам дом как они объяснили каркасно-щитовой
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    в нормальном каркаснике нет 150х150 и даже 100х150. Это перерасход дерева в ущерб утеплителю и явно будет неправильно закреплено к обвязке.
  6. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Всё очень, очень плохо. Бегите из этой строительной компании.
  7. ИмяИмяИмяИмяИмя
    ИмяИмяИмяИмяИмя
    Готем-сити
    @DiaZoN, инструкция осталась. Точнее паспорт с штампом МВД СССР :). Но там, к большому сожалению, только сборка самого каркаса.
    Это да, согласен.
  8. stormik
    stormik
    stormik
    Спасибо за ответ)
    А если вместо гипсокартона вагонку крепить, то ее сразу на стойки можно после пароизоляции?)
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Нет,
    Это не от каркасного строения
    Почему 65 см? Есть такой утеплитель?
    Опять не от каркасника
    Ну хотя бы 590мм нужно.
    Тут отдельная пляска, какие? как?
    СтропилА надеюсь просчитаны по нагрузкам
    НА ХРЕНА ВЕЗДЕ?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Шаг лаг считают "по центрам" и при такой доске/бресе там походу как раз под утеплитель остается.
    Но брус 100% будет сырой и 146% на уголках
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Там с такими проектами чую много на них будет. Все в кучу собрали и обозвали - каркасно-щитовой. Ну не каркасный и не щитовой, а так как то между двух калек. ;)
  12. Marsellya
    Marsellya
    Marsellya
    Пипец конечно... Спасибо всем огромное. Как выбрать компанию... Как ж это сложно. Я в этом полный ноль.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Самому строить! и вступать в наши ряды! :hndshk:
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну во первых откинуть всех "300тыщ дом под ключь" и 500тыщ откинуть. да и миллион скорее всего тоже если не дача, а дальше просить фото выполненных работ на разны стадиях выкладывайте тут. поругаемся на них. ну или похвалим)
  15. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @Marsellya, совсем недавно отвечали. изучаете данный форум по всем вопросам, познаете все до мелочей. и только потом ищите контору, которая будет строить по технологии. Шанс найти кстати совсем не большой) мне чет кажется проще нанять бригаду и стоять рядом показывать что где и как) или вообще самому строить.
