Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Г хорош, но не решает проблемы с горизонтальным швом. И боюсь что на бруске 50мм - стыковать придется в самый край листа - гвоздь может расколоть цсп.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Фанера позади + саморезы как у гкл эта проблема решается
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У гвоздя и шурупами шансы расположен примерно одинаковые
  4. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Имеете ввиду на заднюю строну цсп полоску фанеры в горизонтальный шов прикрутить гкльными саморезами? - может и вариант кстати.
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    По мне, второй вариант лучше (но перестроить ещё лучше)
  6. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    8077.gif DIN профиль металлический?
    Профили для гипсокартона могут быть. Только как это будет выглядеть в реальности?
  7. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    скорее всего такой профиль будет больше чем нужно в каком либо габарите.
    Можно поискать нащельные мебельные профиля, есть аналогичные для стекла... Также данный вид профиля иногда называется "шляпный" в некоторых системах, но опять же вопрос в размерах...
  8. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Это больше похоже на теплицу, ну или на подсобное помещение, типа гараж (мастерская) Согласен с DiaZoN, что вам будет проще собрать другой, нормальный каркас. С этим будет слишком много мучений, как с обшивкой стен, утеплением, установкой оконных и дверных проемов и т. д.
  9. Tango_Panka
    Tango_Panka
    Tango_Panka
    Ув. Форумчане. Подскажите по вопросу пирогов)
    Каркас поставлен. Сейчас обшиваем OSB. Под осб OSB купил пленку фибротек prof ps80.
    Пирог поанирую такой
    Утеплитель. Гидроветрозащита фибротек. OSB. Обрешетка. Сайдинг или вагонка.
    Правильно ли строим?
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Нет. Гидроветро на осб должна быть. Эта пленка паропроницаема?
  11. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    Подозреваю, что нельзя подобным крепежом затыкать компенсационный шов. Да и сомневаюсь, что существуют планки с шириной паза 5-7мм.
  12. ИмяИмяИмяИмяИмя
    ИмяИмяИмяИмяИмя
    Готем-сити
    Спасибо всем, кто откликнулся. Может я непонятно изложил вопрос, но дом уже стоит. Двери/окна/фундамент/крыша/отделка стен. Вцелом это устраивает. Требует доработки мансарда и перекрытие.
    Я, конечно, понимаю ваш совет построить новый дом, но денег на то, чтобы его построить, нет. И вряд ли я их выделю в ближайшее время, поэтому и хочется привести домик в чувства и наездами там проводить время с возможностью ночевки.
    Какая-то вот такая ситуация, как и у многих. Надо снести и построить новый, но возможности нет. Поэтому и начинаются реконструкции, чем-то напоминающие рукоблудство :)
  13. Tango_Panka
    Tango_Panka
    Tango_Panka
    Так, понял. А если уже начали обшивать осб и под него гидроветро постелили. Как быть? Какие последствия?
  14. Tango_Panka
    Tango_Panka
    Tango_Panka
    Пленка паропроницаема.
  15. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Гидрозащита под осп не выполнит свою прямую функцию - защитить осп от воды и снега попавших под сайдинг.
    Переделывать то что уже есть, нет смысла (только порча материалов). Просто сверху осп закрепить ещё раз Гидроветрозащиту.
    Можно внутреннюю срезать просто (пока не утеплили)
