Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Это обычная синева, кроме эстетики никаких проблем не доставляет. Смысла в какой-то обработке большого нету, но если, то обработать проще белизной... За несколько секунд уходит.
  2. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Всем привет! Ткните, пожалуйста, на схему установки окон в каркасник. Заказал окна с установкой по ГОСТу. Надо проследить чтобы все до головы было. Я так понимаю что там главное, чтобы пароизоляцию выпустили наружу вокруг окна, чтобы нахлест можно было объединить с ПИ дома?
    И еще у меня мдвп 35мм по наружке прибит. Проем как-то закрыть мембраной надо? Спасибо.
  3. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Спасибо просто если честно я думал что такая синева может появится только на древесине естественной влажности а на антисептированной камерной сушки ее быть не может.
  4. the_TR
    the_TR
    the_TR
    Теперь понял. Дискуссию можно продолжить, но в целом Вы правы - больших минусов нет.
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Все гораздо проще, вы нагреваете теплый пол, в помещении образуется избыточное парциальное давление, у вас имеется вентиляция, имеются окна (холодные) вопрос: куда пойдет избыточный пар? Наперекор физике пробиваясь через плитку, через теплую (и даже не теплую) 7 см бетонную стяжку, через 22мм осб проклеенный дабы намочить утеплитель или все же в открытую трубу да с помощью вентилятора, на крайняк на холодных окнах осядет .
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    закройте фальш четвертью из того же МДВП. 35мм точно хватит.
    По глубине не помню. Надо звать @logi2121
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Ну продали вам попавшую под дождь в виде штабеля в теплое время доску.
  8. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Спасибо, понятно что ничего супер-критичного нет.
    На всякий случай высказал претензию поставщику и сказал что приму каркас после обработки всех мест с плесенью под моим контролем ниомидом 500 и последующей обработки всего каркаса антисептиком. Хуже от этого думаю не будет.
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Pilotv, несколько дней на солнце и ветру и все это умрет, не забивайте голову.
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    я не спец, но вроде как решил в своей халупке делать следующее (снизу вверх):
    - металлическая сетка вместо чернового пола с фиксацией бруском
    - мембрана (пока под вопросом какая, чтобы спокойно пропускала воду в любом виде вниз, не в качестве какого-либо барьера влаги, а скорей чтобы утеплитель не лежал на чистой сетке, и опадал в случае разрушения на мембрану же)
    - утеплитель 150
    - фанера 18мм (она же в роли пароизоляции, в швы силикон)
    - линолеум (в качестве гидроизоляции, как раз от того ведра воды)
    на сколько оно правильно не знаю
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Стык линолеума со стеной пройдите герметиком. Я использовал герметик ПУ 25
  12. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Себе буду делать по похожему принципу, только между сеткой и мембраной еще 10мм OSB c зазорами по швам 10мм хочу сделать. Чисто для психологического комфорта). По лагам 200мм перекрестное утепление 50мм по брускам. Потом пароизоляция и OSB 18мм. Как-то так
  13. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Сейчас листаю тему Бровина где основные дискуссии по этому поводу идут - там не разберешься как надо.
    Блин мдвп обрезал в вровень с коробкой окон уже(
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да и фиг с ним) когда узнаете глубину установки окна, то замеряете расстояние от окна дло наружной поверхности МДВП отрезаете полоску токой ширины и прибиваете к проему окна. Если сделать это до установки окна (а не как я после) то проще будет его (окно) ставить ;)
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Давайте производитель мдвп напишет инструкцию по установке, наконец, так чтобы было четко ясно как проводит гидроизоляцию проема. ГОСТ о таких материалах "узнает" не скоро, а делать что то надо.
    Или просто придется изобрести велосипед, поскольку там где этот материал "родился" ставят другие окна в коробку. Значит получается, что раз ответа нет, то ставьте другие окна.
    Либо сколхозить что то надо, а как решать вам :), тем более в ваших краях этот материал не нужен...
