Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @artu, тихо тихо там завод поставили, что зря что ли всем МДВП по цене каркаса с утеплением ;)
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ну как сказал ТС той стройки, поскольку площади не большие, то можно и попробывать.
    Ну вот одну фразу написал, а получилось уже ТРОЛЛИНГ. Не хочется отвечать в вопросах. Не известно к чему это приведет.
    Вот Ярославу не лень, придумал пользовать ЭППС в новых местах. Так сейчас весь новый, вопросительный ФХ строить начнет. Ну хорошо, если ответственно люди отнесутся. С пониманием.
    Я лишь скромно призываю не тратить много на каркас и экзотические материалы, а то в самом начале закончатся деньги. Потом вдруг будут придуманы подходы как сделать относительно бюджетно котлы, рекуператоры, адаптеры, сухие вводы, стабилизированные щитки, аварийные системы и т. д. А денег у Вас "товарищей с вопросам" уже не останется. Придется жить с современным каркасом в спартанских условиях. Что в этом хорошего :faq:
  3. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Да. Посмотрю по месту. Я просто окна заказал уже "с установкой по ГОСТу". Теперь боюсь, что приедут Толики, которые не то что МДВП, а кркас не видели ни разу и сделают все ровненько как в панельке. А за ними доделывать придется. Если заказывать окна без монтажа, то 5 лет гарантии снимается.
    Поэтому и думаю, что все равно самому вкуривать придется что к чему.
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну теперь придется полистать несколько страниц в начало, чтобы узнать ответ:
    "Сделать четверть из мдвп" :)]:)]:)]
    Вот 2 вопроса:
    - чем делают фины герметизацию стыка "проем - окно"?
    - и чем утепляют между окном и проемом?
    третий вопрос оставлю риторическим - буду ли фины ставить окна евростандарта, немецкого формата?
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Поскольку они юзают в основном деревяшки, то конопатят зазоры изоверовской колбасенью из минваты в палителене.
    думаешь у них по эйхайте :aga:?
    ЗЫ. На первый вопрос ответа не знаю:|:.
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    1 скорее всего ничем... Вентзазор, свесы, обналичка
    2 как выше сказанно колбасой
    3 деревяхи от финнокна и тд
    Пы сы не в упрек Логи, каждый кулик...
    Пы пы сы кто решил что немцы и фины априори молодцы? На мерсе бензонасос отлетел, не могут по гарантии поставить!
  8. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Так линолеум по хорошему 5 см на стену напускают...
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А как с углами быть?
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    есть универсальный ответ на все такие вопросы - базовый принцип по проему: пароизоляция - утепление - гидро и ветро -защита с функцией пароиспускания везде, что у немцев, что финов, что ... в любой стране. В России просто никто не запрещал комбинировать разные материалы, потому что никто и не контролирует. По мне без разницы из чего делать, главное, чтобы применяемые материалы соответствовали базовым принципам ;)
    отсюда и ответ специальный герметик с функцией пропускания пара :)
    Ровно это написал в прошлой серии. А 11 не было знаний.
    Значит в 14,15... сериях напишу тоже самое, либо не напишу... "День сурка" продолжается.
    ЗЫ. Если в проеме между окном и скажем так кромкой проема допустили щель. Ждите там пассажира в виде дождичка в четверг. Дождались, ждите, когда пена начнет менять цвет в темную сторону и далее по списку. Плохо или хорошо решать вам. По мне так без разницы...
  11. Mityaich
    Mityaich
    Mityaich
    Всем привет! Есть построенный дом из SIP панелей.
    Пришла в голову идея открытое всем ветрам крыльцо превратить в прихожую. Площадь у него около 12 кв м.
    Есть пол в виде стяжки 10 см с теплым полом. И крыша в виде черепицы на деревянных стропилах. Крыша крыльца примыкает к дому и опирается на три столба из сдвоенных досок 4,5/9 см
    Фотка в приложении не очень. Лучше пока нет, завтра сделаю.
    Покритикуйте пожалуйста следующую идею:
    1. Усилить конструкцию путем замены/добавления столбов из 10 см бруса
    2. Сделать сэндвич стены в следующем порядке снаружи
    - имитация бруса
    - ветрозащита
    - ОСБ
    - теплоизоляция
    -ОСБ
    - парозащита
    - ГКЛ
    3. Окон в помещении не будет - в чистом виде гардеробная. Разве что, треугольные под потолком.
    Вопросы:
    1. Нужно ли изолировать брус от бетона стяжки чем-то?
    2. Чем лучше крепить брус к бетону?
    3. Дверной проем из 10 см бруса для легкой не металлической двери ведь подойдет?
    Спасибо огромное заранее!
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    По мне, так самое главное, чтоб карманов не было, где вода в жидкой форме может аккумулироваться, а если они есть, то чтоб могли просыхать. Логи, как то писал, что не зря прожил жизнь, если идея о вентзазоре под финишной обналичкой окна пойдет в массы. И это правильно.
    И ничего ни к чему сильно прижимать не надо, если герметизация под вопросом. Поверхностное натяжение - никто не отменял. Есть зазор в 1 мм - водичка спокойно продренирует вниз, до отлива. Правда, если вместо головы, глютеус максимус, то внутрь каркаса.
  13. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Честно говоря не знаю как правильно, но я бы подрезал угол с одной стороны и вот тут-то получившийся перехлёст герметиком.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А плинтус туда как? А герметик если отойдёт от одной стороны? А если потоп достигнет высоты более 5-ти см? Да если и меньше, всё равно вода хлынет в соседнее помещение, и если даже есть порог, то и он не спасёт:no:.У меня в ванной фанера промазана гидроизоляцией с заходом на стены 3 см, затем на примыкание пол-стена приклеена лента-герметик,потом уже уложен линолеум на клей, а потом примыкание линолеум-стена прогермечено. DSCN1887.JPG .До плинтуса руки никак не дойдут (или руки не ходят? :aga:).
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    у Вас используются снегозадержатели? стоит выбор типа крепления и материала держателей на будущее.
