Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я конечно извиняюсь, но Вы наверно этими фотками решили поиздеваться над форумчанами. Или это такой троллинг? Извините, не удержался. Если сдать все уголки наверно можно половину стоимости дома отбить. :aga:
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Скажите, а где можно почитать основные правила строительства каскасного сооружения (вот про эти гвозди, уголки и прочее)? Но так, чтобы тезисно.
  3. Forester777
    Forester777
    Forester777
    Московская обл.
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Osfalt, явных косяков не заметно, но пенить сдвоенные стойки смысла особого нет. Лестница на мой взгляд слишком крута.
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    И дом тоже тезисно построить :)
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Сарай можно тезисно построить.
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Стойки сядут под нагрузкой.
    Бриджинги должны быть набиты в один ряд иначе теряется смысл и жесткость.
  8. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Всех приветствую! Возник вопросец по утеплению перекрытия. У меня второй этаж полумансардный, кровля не утеплена. Утеплено перекрыте, которое является потолком второго этажа. Между кровлей и перекрытием этим есть чердак, так вот утеплитель-кнауф 200 мм просто лежит на этом перекрытия ничем не закрытый. Это нормально? Или нужно чем то закрывать? Кровля, соответственно лежит на стропилах и есть влаго-ветрозащита.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    IMG_20160423_154331.jpg L_696407_42b21ede-06b6-4420-828e-62198d3ab952.jpg Ни чего не надо. Можно досок кинуть для ревизии.
  10. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Ну да-типа так выглядит) Спасибо за ответ! Честно говоря думал, что не поймут о чём я спрашиваю...)
  11. alm2c
    alm2c
    alm2c
    В связи с выбором вида отделки возник такой вопрос.
    Планируется строительство дома для круглогодичного проживания.
    Пирог будет изнутри-наружу вагонка-пароизоляция-утеплитель каменная вата 150-Тайвек-25 брусок вентзазора-OSB12.
    И планируется на него клеить/прикручивать дальше 50 мм ППС и по нему мокрый фасад.
    Так вот, вопрос, не будет ли холодно? Надо ли делать контробрешетку с 50 утеплителем? Будет ли при таком раскладе греть ППС? Ведь он за вентзазором находится.
  12. siall
    siall
    siall
    Много чего прочитал, смотрел видео, с теорией ознакомился на 90%, практики нет. Можно неск. вопросов по каркасу (4.6 х 4.6, двухскатка, один этаж без мансарды):
    1. В случае, если вх. дверь со стороны фронтона в чем смысл ригеля над верхней перекладиной проема + двух дополнительных верт. стоек между ней и нижн. обвязкой, если никакой нагрузки сверху не будет (стропила опираются на прилежащие стены). То же и для проема окна (1.2 х 1.2)
    2. Расстояние между стойками = 600. Если верхняя обвязка двойная, можно ведь стропила разместить не над стойками, а между ними. Т. е. расстояние м-у стропилами = 900 (через одну будут попадать на стойку). Такое расстояние для моей 150 х 50 доски вполне допустимо? Только в плане посл. укладки утеплителя неудобно и все?
    Может есть какие-то минусы, которые скрылись а при реальном осуществлении выплывут?...
    Задам еще пару вопросов потом, убедительная просьба ответить тех, кто имеет практ. опыт.
    Спасибо
  13. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    все слои за вензазором не рассматриваются в качестве утеплителя. Смысла в ППС за вентзазором нет
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Osfalt,
    1. Явных косяков не видно;).
    2. Да, ППС.
    3. На пролете 4,3 200*50 не очень, надо считать.
    4. Могут и не сесть. Если нет, то фанерку подбить.
    5. Смотря какой регион проживания. :aga:
    6. Так точно. А можно одну верхнюю и ригель врезать:|:.
  15. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Сечение стропил и шаг между ними считается по снеговой + ветровой нагрузке и длине пролётов.
