Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. alm2c
    alm2c
    alm2c
    Угу... Спасибо!
    То есть для пущей теплоты лучше делать ещё 50 утепления? Регион Москва.
    Или это уже лишнее будет? Просто некоторые уважаемые люди говорят, что 150 вполне достаточно.
    И если делать, то лучше внутри или снаружи? Коммуникации планируются скрытой проводкой.
  2. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @alm2c, у себя планирую делать дополнительные 50 мм утепления изнутри в контробрешетке. (конструкция снаружи-внутрь: стойка 150мм/пароизоляция/50мм утепления/внутренняя отделка)
    Плюсы в этом вижу следующие:
    - все коммуникации прокладываются в контробрешетке 50мм
    - не нарушается пароизоляция
    - перекрываются мостики холода от стоек
    - выравнивается поверхность под внутреннюю отделку
  3. Taras0363
    Taras0363
    Taras0363
    Спасибо за ответ! Я и сам знаю, что надо много чего, вопрос о сдвоенной обвязке. Балки потолка лежат на сдвоенной обвязке, а между вроде нет никакого смысла
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Taras0363, смысл двойной обвязки - перевязка стыков первой обвязки. То же самое можно обеспечить, используя металлические пластины с гвоздями над стыками, например. По КОДу, к слову, двойная обвязка не обязательна в тех случаях, когда стропила или балки перекрытия ровно над стойками расположены.
    PS: интересны ваши шаги между стойками, пролеты, сечения балок и нагрузки. Визуально хлипковато выглядит.
  5. Osfalt
    Osfalt
    Osfalt
    Спасибо, прояснили, успокоили)
    Регион Челябинская область, деревня между гор, рядом болотистая местность. Думается что влажность повышена, может посоветуете пирог чтоб было перекрестное на 50мм и хотелось силовую обшивку? До перекрытия крыши пару недель, буду думать.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Тогда наверное ОСБ снаружи, там климат вроде континентальный считается.
    ВВЗ-ОСБ-основное утепление-тщательная ПИ-перекрестное 50мм.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Мои земляки ещё и не такое умеют:(.Самый весомый аргумент, чтоб развеять сомнения хозяев - это похлопать по стойке из бруса и сказать "да куда он денется".Очень удобно приспособились - прикрутил уголок, и с врезкой не надо м-хаться,а что они денег стОят немаленьких, плевать, не из своего кармана. Я б за эти металлические уголки этим самым весомым аргументом ноги переломал бы.
  8. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    И действительно, упустил
    Хотя для строителей актуальнее сам рисунок с сечением бруска и указанием количества гвоздей:
  9. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    ну как нет смысла?
    есть
    по нему хотят мокрый фасад сделать
    а просто по ОСБ не сделать
    Есть другое решение
    убираете ОСБ и ПСБ
    ставите МДВП 50 мм снаружи и штукатурку по ней (с соблюдением технологии нанесения)
    в данной конструкции МДВП выполнит 4 задачи
    - доп утепление
    - придаст жесткость конструкции
    - сократит сроки работ
    - уменьшит финансовую составляющую
  10. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @alm2c только крепить ее надо сразу по стойкам, а не через вентзазор
  11. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    силовую жесткость конструкции придает только фанера или ОСП или укосины (в порядке убывания)
    МДВП не стоит рассматривать как конструкционный элемент жесткости
  12. taxi555tazovsky
    taxi555tazovsky
    taxi555tazovsky
    Кто удаляет сообщения в этой теме?
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Барабашка наверно. :aga:
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Еще как стоит. Тем более 50 мм под штукатуркой
  15. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    приведу слова форумчанина, основателя сайта финскийдомик. рф
    "в плане жесткости, вполне можно использовать 12-24мм изоплат без укосин. Но это будет зависеть от этажности дома, ветрености района и других слоев стены."
    типа 12 мм можно на 1 этажный, 24 мм на 2 этажный
    штукатурку же предполагается наносить на 50мм панель
    но если они есть и укосины, то это только в плюс
