Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Товарищи. подскажите как заанкерить обвязочную доску за кладку цоколя фундамента?... кладка будет из пустотелых пескоцементных блоков М75... Пока только одна мысль - засунуть при кладке в вертикальные швы последнего ряда шпильки М12, но достаточно ли этого? Спасибо.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @vlad50ru, Железная дверь до какого то минуса себя комфортно чувствует, от двери зависит, я буду утеплять веранду с деревянной дверью, и пробовать держать темп около 0, а железную уже в дом ставить. У одноклассника в деревне так, не обмерзает железяка хотя из самых недорогих.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    https://zachandchristie.com/new_plant_blog/2009/09/18/greenhouse-update-phase-3-anchoring/
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Давеча я тоже планировал из таких делать, но в фундаментной теме спецы сказали, что на цоколь нужны полнотелые блоки с морозостойкость не ниже F100 и прочностью М100.
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Рисуете план своего свайного поля, смОтрите на пролеты между свай, потом лезете в куркулятор балок и считаете балку 150*150 на ваш пролет. Как-то так:hello:
    ЗЫ. Ставить лаги внутрь ростверка без какой-либо крайней необходимости не здорово:no:
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пустотелые блоки становятся полнотелыми после заполнения пустот цементным раствором. Именно так иногда у нас делают фундаменты.
  7. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Я так понимаю, это не приток, а вытяжка.
    В сезонном доме можно и форточку открыть на время, или приточно-вытяжные клапана поставить на окна.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это при условии, что они заполняются раствором с нужными характеристиками, а добиться этого при ручном замесе, думаю будет проблематично.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю что там такого проблематичного. У нас нормально кладчики замешивают раствор на месте в портативной бетономешалке. Замешивать нужную пропорцию песка и цемента не составляет никакой сложности.
  10. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    У вас получаются пролеты по 3м, это как бы край для балок 150х150. Недавно одним помогал поддомкрачивать домик на таком брусе провис более 5см был при пролете чуть более 3.5м. При пролете 3м вроде на глаз провис не заметен был трогать не стали. Дому нет еще и 10 лет.
    Себе делал ростверк из 3х досок 50х200мм и еще 50х150мм доску плашмя сверху прибил. Пролеты тоже есть по 3м.
    Ставить лаги внутрь балок можно легко на подвесной крепеж, но внутренние стены на них уже не поставите.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему?
  12. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Да поставит конечно но хлипко же и так все начиная с лаг 50х150мм при пролете 3м и плюс наш совковый подвесной крепеж. То что я к примеру покупаю у нас крепится только с боку к балке и снизу. Сверху как в западных (вроде у Ларри в фильме видел) нет возможности закрепить
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    "Сбоку и снизу" вполне достаточно для лаг пола.
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это если нормальные металконнекторные гвозди бить;).А то понакрутят ведь саморезов, хорошо, если желтых. :)]:)]:)]
  15. apotup
    apotup
    apotup
    Россия, Красноярск
    Дорогие форумчане. Подскажите пожалуйста ресурсы, книги, сайты, видео. Где можно понять про технологии постройки каркасников. Чем и как их утепляют и для чего. Вытяжки. В общем все о каркасных домах
