Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    FAQ Каркасные дома https://www.forumhouse.ru/threads/228747/
    FAQ С чего начать. Книги, статьи, нормативы, видео и т. п. - по каркасным домам
    Кеппо- https://yadi.sk/d/Mnfit88dTg2wa
    Применение укосин в скандинавских каркасных домах
    http://www.twinstroy.ru/primenenie-ukosin-v-skandinavskih-karkasnyh-domah/
  2. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Господа, добрый день! Прошу помощи. Друг строит каркасник и у него сомнения хватит ли 200 мм утеплителя в стене. Дом под Питером. Прошу дать, по возможности, аргументированный ответ нужно ли ему догонять утеплитель до 250 мм или 200 достаточно. Спасибо. Дом для ПМЖ! 2 этажа.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Разумная достаточность в стены по нашему региону 250-270 мм. Потолок 350-400 мм. Полы по грунту 150-200 мм. Tim1313 SINTEF – Norway.jpg Тенденция от норвегов, с их около плюсовой зимой.
    Норвежский дом для дачи круглогодичного использования, вот здесь 200мм утеплителя.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    рано или поздно захочется доутеплить. особенно если нет газа
  5. apotup
    apotup
    apotup
    Россия, Красноярск
    Примного вам благодарен
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Имеется ввиду на подвесные балки не поставить внутренние стены?
  7. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Спасибо! График показывает, что можно и 200 - вариант 7. Но в этом варианте что-то с полами. Можно коментарий на эту тему. У друга плита и дом стоит на ней. Плита - армированный бетон.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вариант 7 - это кол-во утеплителя рекомендуемого в 1997 году, а сейчас 2016, я же писал, тенденции.
  9. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Ничем.
  10. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Я пользовался таким крепежом на ненагруженном участке перекрытия чердака и еще собираюсь остатки использовать в хозблоке.
    Если будете в полы подвесной крепеж ставить можно заранее примерно максимальную нагрузку посчитать на балку. Десяток гвоздей с каждой стороны это примерно 300-400кг на срез. Да наверно можно и стену ставить тем более раз профи уверены
  11. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Вопрос в следующем. Так ли уж важно оставлять швы между плитами ОСП-3. Конечно по технологии это необходимо, но пройдя по посёлку и внимательно рассмотрев дома обшитые ОСП-3 я заметил, что не все делают по технологии и на этих домах невидно каких то деформаций.
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Вы забываете, что стены будут стоять по существу на сборном ростверке (желательно 3х50х200 на пролетах 3м), а на лагах только перегородки (центральная тоже попадет на обвязку)... Вопрос - будут ли перегородки несущими, и будут ли они вообще?
    ..при условии, что это сарай...
  13. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    В теплое время года можно и без шва.
  14. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Друзья. По моему вопросу из поста2480 никто не хочет высказать свое мнение?
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    очевидно, что если рабочие даже крышу накрыли, то крыша не "играла" т. е вполне достаточная жёсткость, тем более у вас первый этаж каменный т. е сам каркас размером с один этаж.
