Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Вам не ко мне а к первоисточнику вопроса: ник Yur. OK. Только он знает где он запланировал перегородки ставить наше дело посоветовать
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Будет одна небольшая перегородка по шагам. Остальные - по ростверку.
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Пока сухо - деформаций нет, как намокнет - деформации появятся, от степени намокания/разбухания зависит прямо пропорционально степень деформации.
  4. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @Денис1235, Рабочие собственно это я. Да вроде не шаталась когда накрывали, но мне кажется это не показатель. Фанерой правда в то время еще ничего не было обшито, каркас стоял за счет имеющихся укосин.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    все укосины снимать не обязательно, некоторые из них врезают в стойки и так и зашивают.
    у меня тоже осб прибита по брускам обрешётки - но фундамент лента и есть укосины - ничего не играет.
  6. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Да нет укосины там были не временные, а врезанные как положено в стойки каркаса. Только они по наружным стенам врезаны. А по внутренним укосин нет собственно поэтому и вопрос. Т. е. у Вас ОСБ прибита по обрешетке? Опять же если у Вас врезаны укосины то осб не выполняет функцию обеспечения жесткости каркаса.
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Начать с https://www.forumhouse.ru/threads/274618/
    Желательно выучить наизусть.
    Остальное потом.
    На финишной прямой (в процессе проектирования) как следует проштудировать СП 31 105 2002.
    Проектировать в СкетчАпе.
    https://www.forumhouse.ru/threads/108407/page-83
    Не полениться изучить потратив пару недель.
    Сэкономит много времени, сил и нервов.
    Сайтов лучше форумхауса я лично не нашел.
  8. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @Денис1235, А у вас есть фото вашего каркаса?
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Еще непременно нужно заделать все окна, ну может оставив узенькие бойницы.
    Тепло через них уходит...
    Если хочется нормальные окна то 200мм стены это максимум.
    Толще смысла нет.
    Перекрытия в полтора раза толще стен.
  10. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Да в том то и вопрос. На сколько эта деформация критична. Стоит ли замарачиваться портить внешний вид если можно сделать без швов и всё будет нормально. Делают же и всё нормально.
  11. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @MikePBl, тут не раз говорили что брусок не придает жесткости, следовательно у вас хоть и не много но укосины работают, я лично обшивал на стойки осб 12, а фанера 8 мм что т сомнения вызывает)
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    скорее минимум
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    рабочие говорили, что даже с прибитыми укосинами на высоте 6 метров дом слегка "играл"(у вас 3-4 метра), но после прибивания OSB 9мм больше ничего не играет.
    Жёсткость каркасу у нас даёт не гуляющее основание - фундамент (у меня лента мзфл при низких грунтовых водах) и каркас с укосинами. Обрешётка делается уже по каркасу, который фактически статичен и мы его жёстко сцепляем листами фанера/OSB с четырёх сторон. Что тут теперь может гулять?
    Гуляет дом в процесс строительства каркаса и стропилки, пока не все плоскости связаны друг с другом, ИМХО.
    Что вам мешает сейчас для самоуспокоения врезать ещё пяток укосин с внутренней стороны каркаса, всё-равно зашьёте пароизоляцией.
  14. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @Денис1235, Честно говоря я склоняюсь к тому что жесткости в моем каркасе достаточно. Просто меня очень сильно смутило утверждение что зашивка плитным материалом по обрешетке не работает на обеспечение жесткости. Отчасти я конечно с этим согласен, но мне думается что все же частично эта обшивка работает, вопрос в том на сколько? Укосины сейчас уже не врезать т. к. фанерой стойки зашиты с двух сторон. У меня утепление планируется опилками, буду их засыпать сверху.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Не смущайтесь - не работает. Ну может если только процентов на 5 от того что по стойкам.
