Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    К случаю скажу, подшивал потолок второго этажа полиэтиленовой плёнкой и снизу доской лиственницы 100*30 (осталось от постройки забора). При длине 4,3 метра в одиночку с шуруповёртом монтировать тяжеловато т. к лиственница тяжёлая и шуруп крутится не легко. Крепил саморезом, всверливал на 2см в балку потолка. Так вся доска лиственницы весом килограмм 25-30 отлично висела на этом одном саморезе. Потом вкручивал остальные саморезы.
    Т. е каждый саморез по дереву держит 25-30кг, а когда обшито и саморезами и гвоздями прикиньте прочность крепления брусков к стойкам...
  2. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Коллеги, подскажите пожалуйста следующий момент. Надумал я обшивать потолок и наклонные стены мансарды не деревяжками, а гипсокартнонным листом. Стропила у меня 200*60 мм с шагом 600. На них мембрана тайвек, потом брусок 50, контробрешетка 100*25 и МЧ. Наверху, холодный треугольник. Изначально планировал сделать дополнительное перекрестное утпеление 50. Т. е. прибить бруски 50 поперек стропил и напихать туда утеплителя и по брускам пустить вагонку. Итого 250 утепления и деревянный потолок. Что меня смущает в этом моменте: если стены скреплены ОСП и стоят жестко, то стропильная система имеет, как бы, "люфты". Если сильно долбануть по стропиле то вибрация отдается по всей крыше. Или если взять за стропилину и начать ее всем телом трясти - то ощущается как вибрация так же передается по всей крыше. Понимаю, что это все дерево и такой материал, который передает вибрацию, но все же хочется большей жесткости. К примеру, у меня внутренние стены когда были в виде "стоек", тоже вибрировали. Когда я их обшил ОСП - стали почти монолитом. Так вот, скандинавы же обшивают изнутри гипсокартоном и получаются жесткие конструкции. Поэтому, я решил, что обшитие ГКЛ даст дополнительную жесткость стропильной системе, нежели я набью несколько брусков 50 поперек стропил.
    Мои вопросы в следующем:
    1. Правильно ли я думаю?
    2. Достаточно ли будет для МО утепления крыши 200 минватой. Пока использование как дача сезонная, в наездами зимой редкими. А в будущем, может и когда нибудь ПМЖ.
    3. Касательно листов ГКЛ. Планирую в 2 слоя перехлестом. Существует 2 вида листов. 1500*600 и 2500 *1200. Первый вариант я могу и сам возить и сам ставить, на второй придется разориться на доставку и искать помощника для их установки. Длинна наклонной стены (стропилы) около 1500 мм. Комната длинной чуть менее 3000 мм. Таким образом маленький лист захватывает 2 стойки, большой 4.
    4. Чем крепить ГКЛ к стропилам? Саморезами желтыми?
    5. Пароизоляцию же между стропилами и ГКЛ крепить? Как "пароизолировать" места "входа" саморезов крепления ГКЛ в пароизоляцию?
  3. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    Я боюсь не оставлять зазор т. к. во влажное время года боюсь набухнет и выдавит контробрешетку. Хотя может и не случится, но лучше подстраховаться
  4. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Странные у вас оценки и выводы :)]
    Плотность сухой лиственницы какая? 650? 700?
    0,1х0,03х4,3х (пусть) 700 = 9кг :hello:
    А вы про
    говорите.
    Люди же вас читают, имейте совесть а :hello::)]
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну она не сухая т. к пропитана антисептиком, но кажется раза в два тяжелее сосновой, а когда приходится одной рукой прижимать, а другой шурупить...
    Но саморез по дереву примерно 25-30кг нагрузку держит, это есть в таблицах.
  6. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Вы её до 100% влажности пропитали? :)] так у неё и тогда плотность макс 1000 будет. :hello: а это всего 13кг
    По таблицам-то оно так.
    Но имхо не стоит в профильной ветке преподносить использование саморезов в данном случае как нечто правильное и само собой разумеющееся, да ещё и аргументировать это примерами содержащими неверную информацию
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Питер жеж...
    У мну дача без перспектив ПМЖ. Хотя люблю босиком в доме ходить:|:,поэтому и вопрос возник.
    Тема жесткости не раскрыта:aga:.Пролеты смешные, бриджи присутствуют. Брусок к лагам-клей+ерши,ОСБ к брускам-клей+ерши,что будет скрипеть?
    Хотя сразу по лагам получится жестче, это плюс к нижнему варианту. Минус-большая трудоемкость в приколачивании и утеплении. В плюсах верхнего варианта-простота монтажа и утепления, перекрытие нижней обвязки утеплителем. В минусах-некая потеря жесткости и внутренней высоты. :faq:
  8. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @Денис1235, На ютубе видел ролик, испытывали обычный черный саморез 3,5*50 так вот он выдержал на отрыв больше 300 кг. Так что доска для него цветочки. Другое дело что хрупкие они. Кстати рекомендую пользовать ударный винтоверт, работать с ним гораздо легче чем с шуруповертом. Прошу прощения за офтоп. Лично я категорически против саморезов в каркасе, использовал только гвозди, саморезы только для подшивки потолка.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Прогуливать изволите.
    Утеплителя в нижнем перекрытии больше чем в стене, а утеплителя в верхнем перекрытии больше чем в нижнем перекрытии. Вопрос - какова толщина утеплителя в стене?
    По нашему региону, оптимально 250 - 270 в стене (Tim1313).
    Пардон, писал про ПМЖ.
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Отнюдь:)].
    150. Внутренне перекрестное отпадает по причине кукольности помещений, наружнее по причине бюджета:aga:.200 будет пол и крыша.
    То-тож..:)]
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Кеппо. Внутренние строительные работы..jpg Кеппо. Внутренние строительные работы.
  12. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @SанычСПб, Я у себя именно так и планирую делать. На мой взгляд трудоемкость гораздо ниже чем строгать рубанком по месту лаги имеющие допуски +-5 мм. Уложу обрешетку из брусков 50*50 с шагом 300 мм. и поверх фанеру 12 мм.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну бруски-то придётся тоже построгать (я хочу распустить доски лесов 200*50 и 150*50) и фанеру 18мм минимум (почитайте тему фанера по лагам).
    В московской квартире у меня вообще 12мм+15мм через клей и саморезы... ничо так...
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @barbar1, вижу у Вас общий ригель, по периметру во всех стенах и стойки сдвоенные в проемах оконных, интересен Ваш комментарий т. к. таким же путем идти собираюсь, это перезаклад?
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кто подробно расскажет как всё-таки выравниваются лаги пола с помощью лазерного уровня, я не допетрю никак. Ведь любая лага будет прерывать луч... одно дело разметить уровень фундамента или провести линию на стене, но как это сделать на лагах пола... туплю.
