Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @Денис1235, Я спорить не буду..чисто интуитивно при шаге 30 см по осям (пролет 25 см.) фанеры 12 мм будет достаточно. Хотя тему буду изучать может я и не прав.
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    За глаза 150 мм! Это же дача! Зимой там никто ходить не будет!
  3. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @Денис1235, Может выставить луч выше лаг и промеряя некой меркой расстояние от луча до лаги добиться во всех точках примерно одного расстояния.
  4. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а, выставить луч на высоту 50мм выше самой низкой балки пола и тогда все лаги, что будут "выпирать" сразу рубанком срезать?
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Перезаклад, конечно же. :|:
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    200 для дома с наездами "за глаза" в МО.
    ГКЛ обычно крепят не к стропилам т. к будет очень криво и ГКЛ материал слабый, а сперва делают обрешётку брусками 25мм, а на них уже ГКЛ. И я бы не советовал ГКЛ т. к считанное кол циклов размораживания выдерживают. Лучше раскошелиться на ГВЛ, но он тоже не идеал -циклов 15 выдерживает (на практике больше). Если домик дорогой, то я бы вообще обшил изнутри аквапанелью потолочной 8мм, у неё циклы разморозки порядка 50... ну обойдётся дороже раза в 2,5 чем ГВЛ, правда можно будет лет 100 не вспоминать... и раз вы два листа ГКЛ готовы были класть то уж точно к аквапанели присмотритесь...
  8. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    кстати, я не знаю есть такая практика или нет, но что мешает изнутри стропилки врезать доску, которая будет связывать между собой все или часть ферм?
  10. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Что лучше использовать для для внешней сплошной обшивки каркаса по стойкам с шагом 600мм- фанера фсф 12 мм, цсп 12 мм. асбестоцементный лист 12 мм. Фасад хочу сделать под фахверк, то есть последующая акриловая грунтовка и окраска и расшивка досками. Цены примерно равные, можно покопаться. А вот насчет прочности, хрупкости. долговечности, удобства нарезки и монтажа... Кто сравнивал на практике и эксплуатации? Что предпочесть?
    Кровлю скорее всего буду делать из ОСП 12мм, все равно видно не будет.
  11. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    например отбить периметр на стенах (или на 2х стенах, которые поперек лаг) на + сколько-то см/мм ... Далее "спустить" разметку до лаг, ну и ниткой отбивать линию по лагам...
    2й вариант - пустить луч вдоль лаг почти в уровень и снимать все, за что он "цепляется"...
    только необходимо учитывать расширение луча при удалении.
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    цсп и наверно асбест (нафига он на фасаде?) неконструкционный материал, для силовой обшивки не годится - нужны укосины
  13. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Крепить листовую обшивку через обрешетку - это как раз то чего я не хочу. На мой взгляд жесткости это не прибавит. Я готов, к тому что к стропилам сразу будет кривовато, но думаю что двумя слоями немного справит эту ситуацию. "Прогоны" не большие, это не как сплошной потолок. Домик не дорогой, 6*8 по проекту линка 84 с каркас инфо. Спасибо за информацию про аквапанель, почитаю, что это за зверь.
  14. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @Alex604, Мне кажется что гипсокартон слишком непрочный материал и дополнительную жесткость он не обеспечит, более того если будут подвижки каркаса, то шурупы которыми крепится гипсокартон могут сделать пазы в местах крепления гипсокартона.
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Кто вам сказал такую чушь, что ЦСП неконструкционный материал? Если прямо по стойкам, то абсолютно нормально! Единственное что ЦСП крепят как правило через контру с вентфасадом и в этом случае ее нельзя рассматривать как силовую часть конструкции.
