Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    У меня на дом 8*9 с мансардным этажом, но без нижнего перекрытия ушло примерно 125шт 200-ки и 150 шт. 150-ки. и 60 шт. 100-ки на перегородки.
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Позвонил в Кнауф на горячую линию. Делать из ГВЛ не рекомендовали т. к. все равно гипс (за что кстати клюс в карму - никакого "все будет отлично, только бери"), сказали, что из их материалов - аквапанель.
    Аквапанель по цене на порядок выше. Пока буду терзаться сомнениями чем делать, возможно придется всеже придти к деревяшке. Времени на раздумья еще вагон.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А какая связь между шириной ленты и обвязки? Я бы, на вашем месте, плясал от наружки-как будет утеплен снаружи первый этаж, будет ли внешнее перекрестное на втором, какой будет внешняя отделка
    стен и какие для этого потребуются обрешетки/контробрешетки.В зависимости от ответов на эти вопросы будет ясно положение стены на армопоясе.
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @barbar1,
    Спасибо, я похоже начинаю понимать суть происходящего:um:.
    Например я блоки буду снаружи утеплять 10 см. Соответственно надо утеплять и каркас.
    Обшивать буду аналогично маленькому дому
    https://www.forumhouse.ru/threads/350913/
    Посему буду выставлять обвязку по внешнему краю стены.
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это только нога за порог шагнула:)]:)]:)]
    Потому как если
    ,а в качестве отделки ЦСП, то возникает вопрос как догнать эти 100мм на каркасе, при условии обычной толщины перекрестного 50мм;)?
    Тут надо у более вумных чем мну спрашивать:|:...
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @barbar1, ну об этом я буду кумекать уже в следующем году.
    Пока главное более или менее правильно коробку сорудить.
    Если интересно, вот тема.
    https://www.forumhouse.ru/threads/369432/
    Еше раз большое спасибо за советы :hello:.
  7. DimikM
    DimikM
    DimikM
    8х8 и ОДНОскатная крыша? Может опечатка?
    150х50 - стойки каркаса несущих стен? Нужны еще 200х50 на стропила и лаги пола, и 100х50 на внутренние перегородки.
    А так, если использовать доски 150х50 для внешних стен, то сможете сами прикинуть, очень примерно, на стену 8 метров, +-8 шестиметровых досок.
    Вы что, хотите купить материал, а потом придумывать что из него строить? Должен же быть хоть какой-то проект.
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    1. Нет, не нужна
    2. Я использовал титебонд хеви дьюти. Но все по разному.
  9. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    Добрый день.
    подскажите, пожалуйста, в межкомнатных перегородках между между утеплителем и обшивкой можно использовать вот такой "картон строительный гладкий 140гр 1,05х23,8м" (см. фото)? или как?
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    имхо, в межкомнатных, что угодно можно использовать (кроме жестко запирающих влагу), т. к. сквозь них ничто никуда не стремится просочиться
  11. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Очень много противоречий на строительных сайтах. Кто говорит что на пол пароизоляция нужна кто говорит что нет. Почему так много мнений. Как мне быть? Хочется что бы все было нормаль сделано. Планирую пирог, с низу в верх, черновой пол ветрозащита ондутис А100, каменная вата 200мм, пароизоляция ондутис R100, OSB 12мм. Может линолеум или ковролин на OSB. Почему стены от пара защищают пароизоляцией а пол нет? разве пар в пол не будет проникать?
  12. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    @tygred, производители пленок/мембран готовы свои изделия на завтрак с кофе жрать. Пар, легче воздуха и находится под потолком, на уровне ваших дыхательных путей, выше вашей головы. Если его остудить, то он сконденсируется в виде капель воды и уже тогда попадет НА пол, а не в утеплитель в перекрытии. Здесь на форуме, люди живущие в каркасниках, говорят, что пленки снизу утеплителя в полу, лучше убрать и соорудить черновой пол из доски с шагом 25-30 см. Т. е. должны быть щели! (при условии что у вас полы не по грунту) Эти щели будут помогать выветривать влагу из утеплителя, которую он может набрать в первое время из грунта под домом. Влага со временем будет уходить, благодаря отдушинам в фундаменте (надеюсь не забыли о таких и их площадь достаточна. Об этом читать в книге А. Д. Дачника "Не зарывайте фундаменты" МЗЛФ)
    Пароизоляция сверху - кмк, нафиг не нужна, ибо бассейн посреди гостиной делать не будете, а влажная уборка беды не наделает. ибо моем мы ламинат/паркет/линолиум, а не утеплитель
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    У вас что расстояние м/у лаг 20см? Минимум 15мм толщина при 400мм расстоянии м/у лаг.
    Потому что при 15-18мм толщине OSB она и так является неплохой пароизоляцией.
  14. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Друзья, у меня загвоздка. помогите разобраться. Мне нужна проходка под лестницу в межэтажном перекрытии, как её выполнить я знаю. Смущают размеры этого проема. Перекрытие из доски 50*200 (180?) с шагом 35 по центрам. Как думаете, все нормально будет? Или я зря переживаю
  15. garnes
    garnes
    garnes
    По этой формуле получается, что даже если я возьму 200х50 с шагом 400, все равно не подходит, так как прогиб будет 14 мм :faq:
