Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Попробуйте прочитать дальше! Не спешите.
    Все там есть
    "Отступив сантиметров 5 см..." и т д - слова нет, а зазор есть).
    Повторяю, вопрос в другом - выбор материала для наружной обшивки и его крепление. Опыт использования. Удобство монтажа. Эксплуатация.
    Другие уходы от вопроса не нужны.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Простите, тут тема с OSB обширная была... я не заметил в вашем сообщении, что вы про ЦСП говорили.
  3. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Ну память вроде не подводит:
    https://www.forumhouse.ru/posts/14575176/
  4. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    [QUOTE="
    Roracotta сказал (а):
    ... Наверное потому, что это не конструкционный материалл,
    /[/QUOTE]
    Другими словами из предложенных вариантов для наружной сплошной обшивки остается только фанера фсф 12 мм.
    Поэтому я и просил не уводить всё в сторону, вентзазор - дело решаемое, о вот под чем он - это то, что именно сейчас требует ответа. Видимо цсп - хрупкая штука для сплошной обшивки.
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @костянК, Владимир как-то писал, что у них это не наше ЦСП, а другой материал.
    У нас ЦСП вполне подходит в качестве силовой обшивки.
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Абсолютно нормальная она. Практически все имитации фахверка на форуме сделаны из ЦСП. В том числе и у меня. Только краской хорошей надо ее красить в два слоя с предварительной обработкой плит наждачкой, шпаклеванием саморезов и грунтовкой глубокого проникновения.
  7. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    И где же найти правду? Может какой официальный источник?
    Так то много домов продают обшитых снаружи цсп, только на что там и как закреплено...
  8. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    И как получалось со швами и креплением?
    В том смысле, что зазор 8 мм и отступы по 20мм не уклодываются на стойку 45-50 мм, по нормам 80 мм нужно
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Все крепиться на саморезы 4,5х70 по контре по стойкам. Предварительно засверливать и зенковать. По краям листа через 150 мм, по центру через 200. Под центр листа контра из 50х50, под края листа контра из 50х100. Дилатационный зазор 10 мм.
    ЦСП только хорошего производителя, например Тамак.
  10. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Ясно. Крепление по широкой контробрешетке. В моем случае видимо как я писал выше - лист горизонтально, тогда крепление к стойкам без проблем, и под места стыковки подложить изнутри фанеру или доски.
    А какие ещё производители хорошие? А то нашел недорогой из Башкортостана из Стерлитамака
  11. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Вы тащитесь от фасада из OSB? Это конструкционный материал. Приятный внешний вид ему не нужен.
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Тогда, ИМХО, на фахверк это не будет похоже. Расшивку тоже горизонтально придется делать.
    Я, если честно, только Тамак знаю. Но "недорогой" наводит на нехорошие мысли. Кстати у Тамака есть ЦСП уже покрытое крошкой разноцветной. Неплохо смотрится.
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Del
  14. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    обшить можно, может и целесообразно именно ЦСП под фахверк.
    Вопрос - назначение обшивки? -элемент облицовки фасада vs сплошная силовая обшивка.
    Просто, как я понимаю, что при сплошной обшивке фанерой/ОСБ укосины как элемент силовой конструкции практически не нужны("исключения" приводить не буду), а при обшивке ЦСП (тем более при обшивке не по стойкам) обязательны...
    ps а в Канаде, наверно, фасады под фахверк просто тупо не делают... поэтому цсп и не используют...
  15. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Речь идет только по сплошной силовой обшивке непосредственно по стойкам каркаса.
    А что по внешности фахверка.., то тут можно разгуляться как угодно. Да и расшивку слукавить и сделать не по шву).
    Так что с креплением листов саморезами (не черными) со стороны улицы - криминал или как?
