Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @MikePBl, сама вот эта конструкция стропильной системы подразумевает, что стропила на коньке должны упираться друг в друга. Эта конструкция именно так работает. Упор должен быть обязательно. Иначе получается неустойчивый шарнирный узел. Как он на "поворот" вдоль оси конька будет работать хрен его знает.
  2. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @AlexeyKalduzov, Что то я уже совсем запутался, я почему-то считал что наслонные стропила на то они и наслонные, что просто ложатся сверху и все. И не дают никакого распора на стены, т. к. каркасные стены не могут держать какой либо распор.
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Не надо путаться, надо узлы делать правильно. Все узлы опирания стропил - это шарниры. В зависимости от того что вы хотите добиться вы ограничиваете степени свободы каждого узла. Обычно верх крепят от горизонтального и вертикального смещений, а низ только от вертикального. В итоге у нас наверху стропило может поворачиваться, а внизу двигаться горизонтально и поворачиваться. Вот движение горизонтально и позволяет не передавать распор на стены. Когда давит нагрузка на стропило - она прогинает его и низ немного сдвигается в сторону улицы. Если не будет свободы перемещения - будут также двигаться и стены тогда.
    Однако у вас верх будет закреплен от горизонтального смещения либо упором в конек, либо сцепкой с противоположным стропилом. Сцепка с противоположным стропилом на картине сделана неверно. Должен быть упоры. Просто косынка только лишь скрепляет их, но если есть большое промежуток, под нагрузками гвозди будут гнуться и узел гулять горизонтально. А должен только "крутится".
    Как-то так, если попроще.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Мы имеем приличный фронтон, предполагаем на него ветровую нагрузку, что держит крышу при давлении вдоль оси конька? при условии что сама коньковая балка смонтирована на фронтонах и на длинных опорных столбах.
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А если после основного каркаса пароизоляция и обрешетка с допутеплением? Помню как то обсуждали уже эту тему с Денисом Резниченко.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Всё уже придумано до нас. wall-246-ee.jpg Горячими финскими парнями.
    А вот ещё от шведов. anslutning-grundmur-vaggreglar-konstruktionsvirke_2d-v58-h.png
  7. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Хорошее сооружение для хранения... Но не потянул бы я его ни по времени, ни по деньгам, помощников нет, а которые приходят к дереву лучше не подпускать. После антисептика уже ничего не преет. Лежало под тентом месяца два с периодическим перекладыванием для выбора. Нерешаемых проблем не было.
    По СНиП 2.03.11-85 (гл3 табл 15, 20) покрывать антисептиком нужно почти все. Обвязка у меня обработана ХМ11 и Ултан, лаги 1эт ХМ11, стойки каркаса ХМББ, то, что внутри будет ББ. Место у меня низкое, речка рядом, влажность.
  8. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @OLEG_24, Так это то я как раз прекрасно понимаю. У меня получается три яруса обеспечивающих жесткость. Первый укосины в нижней стенке. Второй промежуточная стенка на которую прибита фанера через обрешетку и третий укосины над стяжками. Плюс ко всему обрешетка с профнастилом так же создают дополнительную жесткость.
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Да я в курсе! :) Вопрос именно по залповому прогреву. Вентзазор нужен - это понятно! А если в этом вентзазоре будет утеплитель? По идее он влаги наберет.
  10. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Утеплять буду мин ватой. Между ОСБ и каркасом ветрозащиты нет.
    Пленка будет между минватой и внутренней отделкой.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не совсем так. По СА кодам, вентзазор обязателен под кирпичной отделкой. Вентзазор, под деревянной отделкой (Rein screen siding) обязателен только в отдельных штатах, но это решение сейчас активно пропогандируется в СА, и относится к Best practices (наилучшим решениям). Кроме того, есть компромисные решения, например, отделка досками горизонтально, внахлест, когда доска прилегает к обшивке только одним углом, относится к subvented - почти вентелируемым. Считается, что при ветре воздух проникает в неплотности обшивки, и высушивает влагобарьер. Используется еще монтаж деревянного, фиброцементного, смарт- сайдинга без вентзазора, поверх дренажной мембраны, которая отводит воду и препятствует порче, как фасада, так и структурной обшивки. Но, в России - дренажная мембрана, очень недешёвое удовольствие.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Уважаемые Гуру, подскажите пожалуйста насколько жизнеспособен такой вариант расположения кровли? Сижу мечтаю, рисую потихоньку для себя)
    Вообще хочется мезонин, но понимаю, что это дороже и капризнее)
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вам в другую тему: https://www.forumhouse.ru/threads/284670/
    А, за такие "пошаговые инструкции", надо расстреливать из барабанного нейлера.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Уже удалено сообщение! :)
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Чего сразу из барабанного? Реечного на всех с запасом хватит.
