Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ничего, у меня в цитате осталось :)]. А, зря удалили, мне было очень интересно посмотреть, сколько минусов оно наберет :)]:)]:)]. Перед самым удалением было, то ли -5, то ли -6, и это минут за 20 :aga:.
  2. Ads35
    Ads35
    Ads35
    Череповец
    Помогите с советом. Никак не соображу с полом в каркаснике. Есть ленточный фундамент покрытый сверху плитой 15 см. Как там обустроить пол? Мне предложили два варианта.
    1. ЭППС 2 слоя по 5см и сверху стяжка (какой толщины?).
    2. Пенобетонная стяжка 7см.
    Какой вариант предпочтительнее?
    Отопление водяное. Радиаторы.
  3. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    То есть пол по бетонной плите над неотапливаемым техподпольем? Поскольку под руками только планшет, могу подсказать, где можно почитать об этом
    СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция
    и выбрать
    https://meganorm.ru/Index2/1/4293848/4293848238.htm
    Только теплоизолирующий слой в деталях надо корректировать с учетом действующих норм, есть где то здесь на сайте калькулятор, или здесь
    http://rascheta.net
  4. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Все мысли моего соседа в одном месте.
  5. Ads35
    Ads35
    Ads35
    Череповец
    Для меня это совсем темный лес. Хотелось бы в несколько более простой форме. Подойдёт ли мне пенобетонная стяжка в 7 см?
  6. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Нет. Не подойдет.
    К сожалению в планшете мне не удается в калькуляторе выбрать материал. Попробуйте выбрать вид ограждающей конструкции и в таблице выберите свой утеплитель и назначте там же ему толщину. Грубо другие слои можно и не добавлять. Под таблицей будет результат. Навскидку по расчетам ваты (теплопроводность 0.035-0,045) на пол нужно 200мм, пенобетон (0.07-0.22) раза в три в среднем хуже, зависит от плотности. Пенополистирол примерно как вата.
  7. 105kg
    105kg
    105kg
    Из опыта:
    Швы, которые пробиты гвоздями (соединение на стойке) даже без зазора никуда не деваются.
    На схеме синяя стрелка
    Швы не пробитые гвоздями (на схеме красная стрелка). Обязательно монтировать с зазором 3-5 мм.
    При отсутствии зазора увлажненные листы упираются друг в друга и вырывают гвозди "на ура"
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Перед походом в лес вводные были следующие: в сухой струганый не пойдем, ибо дорого :|:
    А вот какой из разнообразнейших ЕВ брать на каркас (и все остальное, что в каркаснике деревянное) - тут-то я и заблудился. И, главное, где.
    Закупаться досками предстоит уже скоро - через пару недель. Кто подскажет правильные надежные места, где древесина точно хорошая, то есть, здоровая и геометрия досок... сравнительно эвклидова?.. :aga: Естественно, цена тоже играет роль
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Т. е. взяли корзину и заведомо вместо бора с боровиками пошли в осинник за мокрушками и свинушками? :aga:
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Кстати, на одном из "лесоторговых" сайтов заметил любопытный тезис: якобы осина после высыхания прочнее, чем хвойные породы. И поэтому ее стоит использовать на стропилку.
    Кто-нибудь может прокомментировать, насколько это соответствует действительности?
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    дуб - еще прочнее. Если найдете место, где пилят осину "каркасных" размеров - маякните.
    Вы, где строитесь? Если брать ЕВ, то ее обычно пилят на "ленточках", и о геометрии можно забыть. Мне повезло, я случайно нашел пилораму с "диском".
    Сейчас, самое фиговое время, чтобы покупать ЕВ. Запас кругляка, который был напилен зимой, уже кончился, спрос еще большой, и в работу идет древесина "из-под ножа", вполне реально наткнутся на ЕВ, влажностью 30-40%. Максимум, ранней осенью, мне встречалось 56%. Без влагомера - лучше даже не соваться.
    Древесина, вполне приемлемого качества, в том числе из-под диска, есть на стройразвале, в Румянцево, напротив авторынка. Там же есть СС, за приемлемые деньги. На лесопилки, напрямую - лучше даже не соваться. У них заказы еще на месяц вперед - пообещают завтра, а напилят к декабрю.
  12. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @AlexeyKalduzov, Буду считать что упор в конек у меня есть.
  13. doc_roger
    doc_roger
    doc_roger
    Всем доброго времени суток, грунт на участке позволяет использование свайного фундамента, долго юзаю ветку но не могу найти внятного свода правил по расположению свай, максимально возможные расстояния между столбами для опоры лаг (дабы исключить батут) :(
    З. ы.
    Заранее спасибо!
  14. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    а чего не пойдет то? он же еще 100мм эппс положит плюс у него уже сделана стяжка
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Привет, Олег!
    Да, выше тебе верно написали. Ищи пм из под дисковой пилорамы.
    Свяжись с товарищем @SergeyOsina может быть он поможет.
    У него точка на Славянском мире.
