Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Читайте оригинал. Там речь идет о выборе из двух вариантов а не о сложении их, хотя и сложив их маловато будет. И какой плюс от стяжки? Бетон, камень, стяжка почти напрямую проводят холод, введите данные в калькулятор и подберите толщину слоев. Экспертиза с результатами такого расчета согласна.
    Рs. В общем то можно и не соблюдать этот расчетный минимум, для себя же делается. Топить посильнее. Может иметь смысл, если дом не для постоянного проживания. Временная экономия.
    Многое зависит и от того, что под плитой - проветриваемое пространство (улица) или техподпольем или еще что.
    Ps2) Просмотрел еще раз оригинал) - отопление там водяное, для постоянного проживания значит.
    Вообще не понимаю смысла спора - есть нормы, или делать по ним или как захочется, какие еще то варианты? Калькулятор есть, вводим пирог пола, определяемая над чем пол и считаем. А соглашается или нет с нормами - это личное.
  2. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @Имя123, так у него по грунту лежит плита если я правильно понял положив сверху эппс и сделав стяжку с теплыми полами считаю такой вариант вполне достойным
  3. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    У него написано: "Есть ленточный фундамент покрытый сверху плитой 15 см."
    Зачем тогда ленточный фундамент? Не понимаю такой конструкции. Но если так, то утеплитель поздно уже выбирать, он под плитой должен быть (если как шведская плита), а сверху он не нужен.
    Мало информации о конструкции. Можно предположить тумбочку из ленточного фундамента с грунтом доверху и поверх бетон...
    Другими словами, если пол по плите на грунте без утеплителя, то нужно утеплить периметр на 1.4м под отмосткой и края фундамента. Внутри по плите выбирать утеплитель по расчету для полов на грунте. Тогда примерно подойдет небольшая толщина утеплителей
    Вообще может быть много вариантов из области предположений. Лента может быть прочной и незаглубленной, без утеплителей и двигаться вместе с грунтом, поскольку дом легкий. Тогда тоже выбор утеплителя для пола по грунту.
    Я понял написанное как возвышающуюся над землей ленту, неизвестно насколько заглубленную, поверх нее плиту пролетом около 5 метров, судя по толщине, с каким то холодным пространством под ней.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    .Люди дайте совет, можно ли так мыслить. Пост 2696. понимаю, что можно но какие плюсы или минусы:faq:
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Мое имхо. Стеночки средней части поднять бы повыше, что бы примыкание перпендикулярных скатов было к ним. Короткий конек ниже свеса длинного ската. Примерно так
    IMG_20160828_172542491.jpg .
    Это будет попроще в реализации.
    Ну или уравнивать коньки по высоте и делать полноценные ендовы.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @barbar1, Думал об этом. Если среднии стенки поднять на 2м, угол малых кровель будет меньше 18, хотя для фальца годится, но и чердачки не использовать как кладовки. Самая простая и надежная все таки двухскатная, но внешний вид проигрывает. Поетому и спросил о коньке поперек дома)
    Много чего набрасывал. Но пока хчется примерно так)
    Участок с уклоном. Фундамент предпологается столбчатый с ростверком (вдоль отсыпаной парковки) Самый низкий столб под крыльцом, самый высокий под верандой.
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Дык! Считать надо!
    Расстояние между сваями обусловлено прочностью ростверка между ними (т.е. нужно собрать все нагрузки на ростверк и посмотреть какая максимальная длина его проходит) и несущей способностью свай, т. е. от грунта.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @LastSA, Как проектировщик, подскажите годится ли такой домик) :hello:
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Pumala, как проектировщик я должен оценить - годиться на что? :)
  10. doc_roger
    doc_roger
    doc_roger
    Дык вот как посчитать и вопрос! Сваи армированный бетон, от того и ищу инфу по данному вопросу. Как и сколько закладывать под дом.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Насколько это годится для каркасной технологии. Ну и размещение двухскатной кровли поперек дома. Проект все равно конечно делать)
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Или сами читайте разбирайтесь или надо было проект проектировщику заказывать. Или здесь найдутся добрые люди со свободным временем, которые вам бесплатно посчитают.
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Так вот вы ответ и сами дали себе - найдите себе проектировщика и с ним обсуждайте все детали - и архитектуру и ее адаптацию под каркас.
    По тому что я увидел - ничего сказать не могу.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @LastSA, Спасибо за добрый ответ (Просил ответить односложно да можно, нет нельзя. Просто хочется на нем остановиться а не получить ответ нельзя, когда уже нужно будет заказать проект. Так и заходили бы только на биржу. Я задал вопрос в теме где люди задают вопросы и просят помощи а вы посылаете на х...р потенциальных клиентов.
  15. Юрий_Петров
    Юрий_Петров
    Юрий_Петров
    Хабаровск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. строю дом с каркасом на вотом этаже (мансарда). провет сделал самостоятельно в скетчапе. когда дело начало подходить к практике, назрел вопрос. как скрепить боковые стены между собой чтоб создать жесткую конструкцию. дело в том что боковые стены разной высоты. одна 1,5 м, другая 2, 5 м. Пока получается что стены связывает только стропильная система, что меня очень сильно смущает. Прошу подсказать как практически это все реализовать. Спасибо...
