Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @OLEG_24, Да в интернете валом. Но на такое я бы смотрел с точки зрения технологии, а расчет разбираться досконально что откуда в формулах а только потом считать. Это стены и лаги простые, а крыша да еще и сложная...
    https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/valmovaya-krysha-svoimi-rukami-chertezhi.html
  2. siall
    siall
    siall
    А если входная дверь спланировано почти с краю стены, как в этом случае насчет укосины поступают? Буквой К? Или легче дверь перенести?
    Обшивки ОСБ нет.
  3. siall
    siall
    siall
    https://ostroykevse.com/Krisha/21.html - вот, из всего, что читал, на мой взгляд, самое полезное. Вопросов, лично у меня, больше не возникло и сам собрал крышу себе на беседку 5х4 четко. Рекомендую
  4. isms_
    isms_
    isms_
    Нужен совет.
    Планируется каркасник, один этаж, с укосинами. Внутренняя отделка - вагонка, внешняя - сайдинг. Хочу плитную обшивку для большего спокойствия - какой самый бюджетный вариант посоветуете, учитывая, что есть укосины.
    И второй вопрос. Куда ее лучше вставить в таком пироге:
    сайдинг
    обрешетка
    вертозащита
    стойки+утепление 150
    обрешетка+утепление 50
    пароизоляция
    вагонка
    И вообще, с пирогом все нормально?
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не зная региона, не возможно советовать. В качестве плитной обшивки применяют ОСП и фанеру от 12 мм, как снаружи, так и изнутри, а так же ветрозащитные плиты МДВП снаружи. Для примера, скандинавские пироги.
    wall-246-ee.jpg anslutning-grundmur-vaggreglar-konstruktionsvirke_2d-v58-h.png ttг.png
  6. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Такой вопросик по имитации бруса: есть ли смысл покупать имитацию бруса за несколько месяцев до монтажа, с тем чтобы сложить её где-нибудь на складе/гараже/ангаре для её просушки? Т. е закупиться, скажем за 3-4 месяца, сложить в гараже на пару-тройку месяцев, чтобы она полежала и подсохла, а затем за месяц до монтажа уже начать грунтовать и красить? Или можно не заморачиваться и сразу после покупки красить и прибивать на стену? Если смысл всё же имеется, то сколько ей надо дать времени отлежаться?
  7. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    покупал на неделе шпунт на пол в Леруа, он в целофан там упакован, так несколько пачек в самом низу - с изрядной плесенью, выбирал осторожно. привез на дачу отобранные 5 пачек, оставил под солнцем - на верхней под пленкой испарина появилась через 10 минут. думаю, с ИБ то же самое - в теории д. б. сухой, а по факту будет доходить до кондиции. я бы сразу монтировал, чтобы он уже в зафиксированном положении сох. да и сабли/винты эти куда потом?
  8. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Сушиться если будет то в сложенной пачке, т. е каждая дощечка будет прижата (кроме верхних, хотя их сверху можно чем-нибудь нагрузить), думаете винтом пойдёт? Я просто не знаю как лучше, либо сразу красить и на фасад монтировать, либо всё же как-то пытаться подсушить... :faq:
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вопрос имеет только один ответ, грунтовать и красить можно только сухую древесину.
  10. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Понял, т. е всё таки надо подержать дерево, чтобы подсушилось. Подскажите, сколько держать, месяца 3 хватит или поболее надо?
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Учитывая толщину, вроде хватит. Мерить надо.
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Дерево не обработанное не айс под солнцем хранить!
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Да и обработанное не сильно солнце любит)
  14. valiant97
    valiant97
    valiant97
    Казань
  15. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Здравствуйте. В голове возникла идея, что бы утеплить платформу после возведения крыши, хочу сделать такой вариант. сделать пропил в осп на ширину стены чтобы потом утеплить и просунуть в пропил пароизоляцию пола и состыковать ее с пароизоляцией стены. Возможно ли воплотить мою идею в жизнь? Спасибо. Извеняюсь за рисунок, на работе просто. 1468647678884.jpg
