Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Накрутили СВФ с оголовками 150*150. Закупили лес, приступили к обвязке свай в три доски 50*200. Понимание того, что такой узел как во вложении сделать не получиться, пришло уже в процессе обвязки. Вопрос, что делать? Есть мысли приварить площадку большего диаметра или сборную доску, которая дает 150*200, запилить в полбруса. Или есть еще варианты?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  3. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    @garnes, все у вас нормально, запасы по прогибу есть, но я бы сделал запас в 2 раза. сократите шаг лаг до 35 см и увидите
  4. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Две внутренние в воздухе висеть будут.
    Имхо наростить оголовок
  5. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    тогда концы доски которые обведены красным не будут иметь опору на оголовок. или я чего-то не понимаю...
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Используйте 250 или 300 доску. Высота балки влияет на прогиб в третьей степени, а шаг в первой.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    У него запас при 1/250. Если это эксплуатируемое перекрытие, а не чердак, то по СП прогиб должен быть 1/360, но рекомендуют больше.
  8. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
  9. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    При каркасе из доски 50*150, из какой доски должны быть укосины?
  10. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Ярослав, если вы знаете как собрать такой узел на таком оголовке, буду очень признателен...
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Дюймовка х100 мм- достаточно.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  13. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    есть и 100*25 и 50*150, но 2й мне кажется явно перебор
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @svafoto_ru, найдите и прочитайте хотя бы один раз
    Свод правил по проектированию и строительству
    СП 31-105-2002
    "Проектирование и строительство энергоэффективных
    одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом"
    (одобрен
    постановлением Госстроя РФ от 14 февраля 2002 г. N 6)
    Design and construction of wood-frame single family houses
    Узнаете много полезного и просто интересного...:hndshk:
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Вообще-то на такие узлы делается оголовок 250х250 :victory:
