Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. нормабетон
    нормабетон
    нормабетон
    Подскажите если лаги пола лежат через 40см то стены через 60см можно ставить?
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Дык мы ж таво... порешили ентот вопрос :hello:
    Фамилия знакомая, что за предмет?..
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    выбрал бы этот вариант.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Чем ближе внутрь, тем меньше конденсата на стёклах. Если установите по середине теплового контура, не сильно ошибётесь, а вообще это специально рассчитывается в зависимости от региона (гуманитарий).
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Можно.
  6. Jestify
    Jestify
    Jestify
    Доброго времени суток!
    Не нашел информации как правильно должен быть собран пол, а есть проблема.
    Имею каркасный дом на винтовых сваях, строил не сам, купил у людей которые строили для себя.
    Есть проблема, дует почти из всех стыков чернового пола (osb). Положил чистовой пол, под него пароизоляцию, дуть конечно перестало, при этом пол холодноват. Также дует из стен, фальшстены из гипсокартона, предполагаю с большой вероятностью что в них задувает из тех же стыков чернового пола.
    Фото прилагаю.
    Большая просьба не порицать строителей, а дать дельный совет как решить проблему.
  7. Jestify
    Jestify
    Jestify
    Добавлю, весной в большом количестве дом заползали пауки и двухвостки, поэтому думаю что щели не маленькие.
  8. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Плохо уложен утеплитель (вкурсе какой?). По любому разбирать стены/пол снаружи или изнутри и утеплять нормально.
  9. Jestify
    Jestify
    Jestify
    Каменная вата, лежит довольно плотно.
  10. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Заказывайте обследование тепловизором, благо погода сейчас позволяет, затем разбирайте места утечек тепла и устраняйте причину. Есть подозрение, что это типичный "рашен каркашен" и косяки в нем есть даже там где не дует.
  11. Юрий_Петров
    Юрий_Петров
    Юрий_Петров
    Хабаровск
    Ужаемые специалисты, пожалуйста, помогите с моим вопросом...
  12. sha8471
    sha8471
    sha8471
    Извиняюсь, что влажу в чужую тему.
    между osb и обвязвой нет зазора. это нормально?
    ps: свечкой можно проверить откуда дует.
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Вам в тему по стропильным системам - как сделать кровлю на стенах разной высоты и, видимо, без затяжек. Со своей стороны могу посоветовать выбрать более экзотические решения, например, стены с заваливанием наружу и дом семиугольником в плане - это те варианты, с которых нужно начинать самостоятельное проектирование
    И ещё - в кетчупе нельзя ничего спроектировать, в нём можно только визуализировать проект. Проект это не рисование, а математические расчёты.
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Может, цоколь проще закрыть?
