Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. id84420345
    id84420345
    id84420345
    Закрыть цоколь, лаги пола подбить фанерой... у вас выдувает тепло из утеплителя
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    А в чем простите грубость нарушения?
  3. Screamer44
    Screamer44
    Screamer44
    г. Кострома
    тоже всегда думал, что винил можно прямо на ОСБ клепать.
  4. Jestify
    Jestify
    Jestify
    Спасибо за ответы, мне кажется что просто задувает либо в нахлесты или примыкания пароизоляции под домом, либо в щели между обвязкой и доской которой защиты лаги с торца. Как и чем лучше избавиться от тех и других?
    Еще наткнулся на вот такой кадр (в приложении) что это, не монтажная пена же?
  5. id84420345
    id84420345
    id84420345
    @Jestify, да это будет работать, это пена, аналог монтажной, только из бочек)
  6. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Есть общепринятое правило, что паропроницаемость должна увеливаться из помещения наружу. Мало того, что осб обладает невысоким паропроницанием, так поверх еще и менее проницаемый сайдинг повесили.
  7. Jestify
    Jestify
    Jestify
    В доме приточно-вытяжная вентиляция, так что влагу удаляем)
  8. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Пригород Ростова-на-Дону
    Доброго времени суток форумчане!
    Начал я сегодня значит строить веранду каркасную, вроде и нарисовал в скетчапе заранее как планирую чего крепить с чем
    но на практике сразу же случился незатык - так ли нужны мне здесь поперечные доски-лежни? P1180034_.jpg Вот продольные положил
    и если над ними будет обвязка из 3-х сбитых на ребре досок 100*50 P1180038.JPG - пролет между столбами там всего 1,5 метра, по нагрузке я думаю там и 3-х 100*5 на ребре с запасом для веранды этой?
    И по остальным узлам нижней обвязки из 3-х 100*50 оцените можно ли и нужно ли так делать
    вот Т-образное примыкание какое надумал
    среднюю часть с крестообразной связкой еще не делал
  9. id84420345
    id84420345
    id84420345
    вок как раз этот сайдинг продувается на раз) ни какой ветрозащитной функции, парозадержащей... в нем нет... только декоративная)
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    С сайдингом в чём нарушение? :faq:
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А пароизоляция присутствует?
  12. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Да с сайдингом нарушение головного мозга. Всегда все так делают вы чо! :)]
    Без обид, но вентзазор для сайдинга применять нужно только коли стены кривЫ. А если ровные, то и вентзазор лишний. В горизонте ветер гуляет на ура :super:
  13. Shunia03
    Shunia03
    Shunia03
    Помогите пожалуйста мне советом, на сколько критична ошибка строителей в моем каркаснике. Мои опасения связаны с пирогом стены. Стена у меня состоит (изнутри наружу): имитация под брус, сразу без зазора пароизоляция класса В, утеплитель (каменная вата 150 мм),следом таже пароизоляция класса В и снаружи без зазора имитация под брус. Это дача и зимой будем там раз в неделю. Насколько это неправильно? Можно ли это оставлять в таком виде ? Заранее спасибо.
  14. doc_roger
    doc_roger
    doc_roger
    удафф не неслыхал;) какие обиды Бро, можно на "ты"! просто флейм не интересен, этого йа и в другом месте найду с лихвой. а за совет респект!
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Вы покуриваете чтоли? Конструктив сайдинга видели хоть раз? У каждой панели окромя шикарных выходов по бокам и неплотностей в замках, есть еще дренажные отверстия по низу. Иногда лучше молчать чем говорить.
    Про США и Канаду монтирующих винил прямо на ОСБ по ветрозащите я уж скромно умолчу.
