Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @yshkatova, сделать можно, но будет окно будет очень дорогое и решение будет не очень теплосберегающее.
    Если делать в стене под фронтоном, то конструкция будет простой, если в стене под скатом крыши - сложной, с мощной балкой и усилением стоек.
  2. annafeofanova
    annafeofanova
    annafeofanova
    г. Аксай
    linder, нас пугают тем, что фасад сейчас не герметичен и при косом дожде просачивается вода (например, в двух углах в доме). Это вообще нормально?
  3. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Если у вас по улам ОСП прибито к стойкам как положено через 10-15 см, а марка ОСП немецкая эггер или глюнц, то ничего им не будет. У нас под Питером всю зиму простоял и ничего. Нигде не разбухло и не повело. Если уверенности в герметичности от дождей нет, то оберните самой дешевой гидроизоляцией, мы так и сделали на вторую зиму, когда уже был утеплитель в стенках.
  4. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Делаем туалет в каркаснике на втором этаже. Стены ничем не обшиты, только пароизоляция тайвек по стойкам. Можно ли аквапанели шить прямо на стойки или только через обрешетку? Можно ли аквапанель класть на пол? Никогда с ней не работали и у знакомых опыта нет. И чем герметизировать швы?
  5. yshkatova
    yshkatova
    yshkatova
    Благовещенск
    Спасибо за ответ, будет под фронтоном, не под скатом) с теплопотерями мужа озадачу, пусть это будет его головная боль (да простит меня он:|:) а мне уж очень нужно окно большое
  6. Юрий_Петров
    Юрий_Петров
    Юрий_Петров
    Хабаровск
    Я задавал вопрос в другой теме ответов не получил. Да и думаю повторить новичку специалисту будет не трудно...
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    По уму в мокрых с проветриваемым зазором. но в принципе многие шьют и ГКЛ прамо по стойкам, а уж аквапанель куда более стойкая.
    У кнауфа для пола что то отдельное было очень похожее по свойствам
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Делают вентзазор под винил? Где это большинство? ТО что я видел это либо обеспечить площадь дл монтажа сайдинга либо реально выровнять кривые стены.
    Вот выдержка заботливо сделанная руками форумчанки ил поста Roracotta https://www.forumhouse.ru/posts/10507141/
  9. id84420345
    id84420345
    id84420345
    @Vitalson, больше всего меня забавляет бездумное копирование... и повторение чужих решений без учета собственной специфики да и традиций...ушп, финский домик, канадский каркасник...
  10. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @annafeofanova, у меня то же самое было, пока не зашил фасад. Ничего страшного в этом не увидел. Намокло, высохло. Ну это при том, что в стенах нет утеплителя. Если есть, то конечно надо чем нибудь дешевым обернуть.
  11. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    А чем швы заделывать? Что-то пружинящее надо - вибрация есть.
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Тут есть какое-то глупое правило про одновременный постинг одного и того же в разные темы. Ерунда, конечно, необязательная.
    И, кстати, даже я вам отвечал уже. Повторюсь более грубо - конструкцию вы нарисовали идиотскую и правильно подозреваете, что распор на стены развалит дом. Исправлять там нечего, нужно всё удалять, читать книги и начинать заново.
  13. Dok-1967
    Dok-1967
    Dok-1967
    Краснодарский край
    Добрый день!
    Нарисовал в Скетапе проект своего будущего каркасного дома (размеры 13х8,2) один этаж. Посчитал доски поштучно, получилось 21,78 м3.
    Форумчане подскажите из своего опыта, какой процент нужно накинуть на пиломатериал (обрезки и т. п.), чтобы завести его в один раз, и не бегать потом неоднократно за десятком-другим досок.
  14. aprelyd
    aprelyd
    aprelyd
    Всем добрый день!
    В связи с наличием участка, на котором есть электричество, вода, и бюджетом (2 млн), мы-молодая семья, решили найти ск, которая воплотит нашу мечту в реальность-каркасно-щитовой дом 70 кв. м.
    Проживаем мы в городе с небольшим населением, найти адекватных специалистов крайне сложно. Самим строить возможности нет, работаем круглыми сутками.
    Обратившись в ск, нас первым делом повезли на стройку.
    Знающие люди, строители, посмотрите, пожалуйста, вложенные фото.
    Можно ли довериться этой строительной компании или искать другой вариант?
    Например, нас очень смущает укосина, выпиленная под окно, разве так можно делать?
    Начать стройку предлагают в конце октября, насколько это рискованное дело?
    Может все-таки отложить все до весны?
    Комплектация каркаса следующая:
    (про отделочные работы речь не идет, т. к. этот вопрос легко решаем)
    - Винтовые сваи 108мм с оголовками. Нижняя обвязка - антисептированный брус 150х150мм.
    - Перекрытия: Доска 200х50, шаг 590мм,Пирог пола снизу вверх: Черепная доска 25х150.Настил OSB-3, 9 мм. Пленка - спанлайт/изоспан.Утеплитель 200 мм. Пленка спанлайт или аналог. Обрезная доска 40 мм настил. OSB-3, 9 мм.
    - Стойки - доска 150х50, шаг по центрам 625 мм, с конструкцией "теплый угол".Пирог стены: OSB-3, 12 мм. Вент. зазор. Ветрозащитная паропроницаемая мембрана. Стойки каркаса 50х150мм, в них уложен утеплитель 150мм перекрестной укладкой, плотность от 35 -45кг/м3. Перекрестные бруски 50х50 мм, между ними доп. утепление 50мм. Пароизоляция. Гипсокартон 12,5 - 25мм (1-2 слоя).
    - Конструкция перегородок: Стойки каркаса - доска 100х50, шаг 600 мм.
    - Стропильная система, кровля: Стропильная система - антисептированная доска 150х50. Перекрытие чердак - доска 200х50. Обрешетка - доска 25х150.Кровельное покрытие - металлочерепица.
    2983_f1e0b20160718_102357.jpg 2985_e848e20160719_113216.jpg 3031_e543720160726_120654.jpg 3032_2e5d320160726_120713.jpg 3033_af2aa20160726_120906.jpg 3078_c025620160803_131005.jpg 3115_7931020160817_101721.jpg 3130_ae94f4.jpg
  15. Jestify
    Jestify
    Jestify
    Не могу знать, так уже было до меня.
    Все же, может кто-нибудь ответит, как и чем правильно защитить периметр и низ от задувания?
