Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Dok-1967, зависит от места, где берёте доски, вида досок (сухие /е.в.) и скорости постройки.
    при самом благоприятном раскладе (привет сухим соломенским доскам) ничего в брак не уйдёт, при среднем качестве сухой доски +10%, сырая от +20% или дополнительные усилия по её исправлению.
    Сколько уйдёт на обрезки - прикиньте сами.
    Например:
    100 досок на 2,8м.
    40 досок на 4м.
    30 досок на 2м
    20 досок на 1м.
    дадут в итоге 90 досок на 6 метров.
    Только не забывайте о толщине реза (3мм) - из точно шестиметровой доски не получится три по два метра, 6 мм не хватит. Я разок так накололся с соломенской доской, купленной в Петровиче.
  2. Dok-1967
    Dok-1967
    Dok-1967
    Краснодарский край
    "...при среднем качестве сухой доски +10%, сырая от +20% или дополнительные усилия по её исправлению..." - +20% это из-за винта или горба при самостоятельной сушке?
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dok-1967, у мя 100% высушенных сырых ушло в дело из 30 кубов. просто в разные места по важности
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    если очень хочется экономить то надо почти подосочно разложить (например одна 6м доска идет ан одну стойку 2,7 + одна стропилина 3м. "раскрой" высокое искусство. если брать с доски только две стойки по 2,5-2,7 то с каждой достки остается по метру "не пришей корове хвост" и из них 2/3 придется пускать на дрова, а это порядка 10% просто на неудачном крое без учета брака и ошибок
  5. allopops
    allopops
    allopops
    Как вариант, изучите технологию, подготовьте подробный проект, нанимайте бригаду и говорите им как что делать.
  6. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Если хотите сэкономить пиломатериал то и проект должен быть подогнан под размер доски к примеру 12х9. Доски покупать одного типоразмера 50х150 или 40х150.
    Я перед тем как начать строить год форум читал и почти во всех темах народ докупает доски походу стройки. Поэтому вместо 30 кубов купил 45 кубов. Доски это самое дешевое вложение при строительстве и в хозяйстве всегда пригодятся. Главное хранение им обеспечить нужно хорошее под навесом.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    шашлыки на хвое лучше не жарить)
  8. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Я потом баньку построю и хозблок)
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Jestify, Ваша пятая фотография. Я думаю задувает в этих местах. Примыкание утеплителя к стенам и балкам.
    ЭППС снизу подшить и запенить
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    да
  11. ak1989
    ak1989
    ak1989
    @Dok-1967
    На силовую часть каркасника было куплено в расчете +10%. В итоге осталось 2 доски. Правда леса по 1й стене не разобраны. Совсем отбракованных нет.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Укосина под окном понятно для чего - чтоб окно не провалилось, а вот для чего нашлёпки на стыке стропило-стойка:faq:.
  13. Tatapoz
    Tatapoz
    Tatapoz
    Прошу помощи) Есть домик каркас 6х5, фундамент сваи. Решили пристроить еще столько же, чтобы получилось единое строение. Сваи вкрутили, встал вопрос обвязки свай. Подскажите чем ее сделать, брусом 150х200 плашмя или сдвоенной доской если домик имеющийся уже на обвязке построен из бруса 150х150. И как все это вместе между собой соединить?
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Судя по всему еще и все на черных саморезах. Слишком уж углубленные они... молотком так не забьешь, да и следов не дереве от ударов не видно. А для нейлера слишком ровно расположены, в потоковой работе на такие мелочи внимания не обращают.
  15. Ipeshkov
    Ipeshkov
    Строю каркасные дома
    Ipeshkov
    Окна судя по-всему у них из чугунного профиля, там еще и подпорка из строенной доски:aga:
