Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Так они забыли верхнюю обвязку поставить. Пришлось выкручиваться.
  2. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    для Скетчапа есть плагины (у меня cutlist, но есть и другие), они кол-во досок по размерам и объем Вам покажут. Дальше либо брать с определенным %-ом запаса, либо составляйте раскрой досок и сводите отходы к минимуму.
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если уж класть, то пароПРОНЕЦАЕМЫЕ плёнки, лучше всего тип А.
    А здесь - только пароИЗОЛЯЦИЯ. RS или D.
  4. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    как его установить?)
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Пиломатериал это не однородный типа полимерный материал, иногда попадаются сучки (имею ввиду размером в треть доски) в ненужном месте. Доску перед раскроем в размер нужно "торценуть" - обрезок, и однозначно попадутся такие доски которые Вы в каркас не станете монтировать, типа куча мелких диагональных трещинок вдоль всей доски. Это я про ЕВ.
  6. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Или с нежеланием научиться.
    @aprelyd, если уж и говорить о каркасно-щитовой технологии, то это модульные дома заводской сборки. Это когда в цехе целиком собирается стена, или ее часть. На стройплощадке это все собирается в единое строение.
    Вас, как я понимаю, интересуют именно каркасные дома, которые строятся на месте, из отдельных деталей.
  7. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Скачиваете плагин https://extensions.sketchup.com/ru/content/cutlist Дальше либо в папку программы, либо через внутренние настройки установить. Не с компа, точнее не могу написать. А так в инете полно интрукций.
  8. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Всех с началом новой недели! Такой вопрос-есть каркасник на свайном фундаменте в московской области. Если утеплить пол первого этажа рулонным кнауф дача в 200 мм. то этого будет достаточно? Дом под пмж. Заранее всем спасибо за ответы!
  9. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Ну если каркасник - дача, то достаточно.
    Для ПМЖ в пол и потолок нужно закладывать в 1,5 - 2 раза больше утеплителя, чем в стены.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    SINTEF – Norway.jpg В полу больше чем в стене, maxresdefault.jpg в потолочном, больше чем в полу, и не забудьте про ветрозащиту снизу. на винтиках или ленту, пускаете лапух ветрозащиты над обвязкой,соединяете контур ветрозащиты.png
  11. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    А я бы посоветовал забыть про ветрозащиту снизу. Проблем от неё может быть гораздо больше, чем пользы.
  12. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @Bege74, отслеживаю тему. Как раз хочу спросить про подшивку лаг снизу.
    Утеплитель - эковата
    Чем подшить снизу лаги пола (быстро и качественно)? Ползать буду там после возведения каркаса
  13. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    обоснуйте пожалуйста
  14. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    В стенах у меня 200 мм роквол. В пол нужно 400 мм укладывать?
  15. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Ветрозащита работает ветрозащитой до тех пор, пока там нет воды. Если туда попадает каким-то образом вода, то получаем "корыто" с водой, которая очень долго и уныло оттуда будет выходить. Лучше подшить мелкой сеткой ("от мышей"), дюймовкой с зазорами, или ещё чем-то, что не будет задерживать воду в случае чего.
